adraj Odesláno 29. září 2013 Odesláno 29. září 2013 potřeboval by jsem poradit. Dveře za řidičem přestaly reagovat na otevření zvenku. Na dálku i uvnitř na čudlík vše funguje jak má. Klika neklade žádný odpor,když za ni vezmu. Jako by tam byla volně. Eventuelně jak sundat tapec,abych se k tomu dostal. Díky Citovat
Haryk Odesláno 29. září 2013 Odesláno 29. září 2013 nemáš náhodou zapnutou dětskou pojistku? asi ne jelikoš by to nešlo otevřít ze vnitř [upravil dne 29/9/13 10:20 od Haryk] Citovat
bajza206 SW Odesláno 29. září 2013 Odesláno 29. září 2013 Je zlomený táhlo uvnitř dveří už jsem to opravoval tapec dolů odvrtat zámek je přinejtovanej.... Jestli to jde opravit uvidíš až po rozebráni tapec pár šroubků a pak nacvaklej Citovat
Komar1981 Odesláno 29. září 2013 Odesláno 29. září 2013 Treba ti to pomuze ohledne toho tapecu www.peugeot-club.com/forum/files.php?pid=1746979&aid=142213 Citovat
Sagic Odesláno 29. září 2013 Odesláno 29. září 2013 Mám to samý, kdyby ses do toho pouštěl, tak udělej fotonávod Citovat
Bigbadjohn Odesláno 29. září 2013 Odesláno 29. září 2013 Mám to taky, ale mě neotvírá centrál ten kolík. Když to zevnitř otevřu klikou, tak to pak funguje i zvenka, jenže zase jsou pak ty dveře pořád odemčené i když auto zamknu. Musím ten čudlík zamáčknout rukou a pak to jde zase jen tlačítkem zevnitř a nebo tlačítkem na dálkovém ovladači. Zatím to neřeším, nemám teď nějak na nic čas [upravil dne 30/9/13 06:17 od Bigbadjohn] Citovat
Tango C8 Odesláno 30. září 2013 Odesláno 30. září 2013 BBJ: Zamáčknout čudl zevnitř rukou:super to je dobrý, jak na Š 120 Citovat
adraj Odesláno 30. září 2013 Autor Odesláno 30. září 2013 komár díky. Zítra se asi do toho pustím. No moc se mi do toho. Budu muset ještě vyměnit na zadním kole brzdič. Na ruční brzdu brzdí jen jedno kolo. A z prudčího kopce to moc nedrží. Citovat
adraj Odesláno 2. říjen 2013 Autor Odesláno 2. říjen 2013 Opraveno. Moc se mi včera do toho nechtělo,tak sem se odhodlal až dnes. Největší strach jsem měl ze sundání toho tapecu. Kupodivu to šlo moc pěkně dolu a ani to dlouho netrvalo. Naštěstí nic zlomeného nebo ulomeného tam nebylo. Aspoň nemusím celé to odvrtávat (9 nýtů). Byla jen asi špatně nacvaklá páčka,co je na obrázku. Byla tam na volno. Párkrát sem s ní zahýbal a asi se nacvakla. Teď to funguje bez problému. Jde o to ,jak dlouho to vydrží. Jestli je to už načnutý,tak až se to porouchá znovu, to vyměním celý Citovat
adraj Odesláno 11. říjen 2013 Autor Odesláno 11. říjen 2013 dveře vydržely fungovat jeden den. Tak na to odvrtávání nakonec opravdu dojde:( Citovat
adraj Odesláno 28. říjen 2013 Autor Odesláno 28. říjen 2013 takže odvrtáno a vyměněno. Na 806,když mi odešlo venkovní otvírání,tak tam byly taky nýty. Jenže se dali dát místo nýtů šroubky s matičkama. Zde bohužel ne,musely přijít zpět nýty. Což byl problém,protože sem nic neměl. Nýtovačka zakoupena:D. Přišli tam 3ks 5 a 1ks 6nýtů. Na tu 6 sem si musel půjčit od zdejšího mechanika větší pákovou. Tak budu doufat,že je opraveno dobře. Rozdělávat se mi znova nechce Citovat
Kadliky Odesláno 3. květen 2014 Odesláno 3. květen 2014 Ahoj takže stejný problém - dokopal jsem se k rozebrání a pokus na opravu. Prkotina, ale bez té růžové potvory, co se ulomila asi problém. Já to řešil tavnou pistolí, nasadit, opatlat a vydrželo to den. Pravdou je, že ten mechanizmus má poměrně rychlý pohyb a moc jsem tomu nevěřil. Ohledně tapecu strach, jedna packa se mi sice ulomila a to jsem to tady prostudoval a dle zkušenností nadělal v zimě !!!! Takže si dám druhý pokus a zkusím sehnat origo jištění. Jelikož by to mohlo někomu pomoci nafotil jsem díly a rozebrané dveře, jelikož si tohoto fora opravdu vážím a určitě příště podpořím PS: Odkaz na foto http://kadliky.rajce.idnes.cz/Peugeot/ Citovat
Kadliky Odesláno 28. červenec 2014 Odesláno 28. červenec 2014 Ahoj všem, tak opět řešíme plast - ten růžový plastík se jako díl nevede http://kadliky.rajce.idnes.cz/Peugeot/#_G104233.jpg a vrtat se mi do toho nechce. Vytočit tam závit a zezadu dát matičku ?? Každá rada dobrá - díky za rady K:papa Citovat
