Pietro
Couvačky??
Zdarec. Byl by tu někdo, kdo by mě poradil jak na spínač zpátečky, tzn. kde se nachází, jak ho vymontuju, popř. rozeberu a prozkouším. Při zařazení zpátečky mi totiž couvačky vzadu buď jen bliknou nebo na to hází bobek úplně. Je nutný nějaký spešl nářadí. Díkes
P406.2,1.td
[Editováno 2/10/03 Pietro]
ja myslim, ze ten spinac je na prevodovce nekde na predni strane zhruba uprostred...Spešl naradi nepotrebujes, snad jen nejaky nastrckovy klic.....
Dost casto se to tam zanasi bordelem, tak n ato zkus mrknout, jestli to tam neni nejak zoxidovane....
Guest Filip
Zdárek členové, mám podobný problém, ještě nikdy jsem na své 205 neviděl rozsvícené zpětné světla a už dlouho mi to leží v hlavě, protože nevim kde spínač na zpátečku hledat. Žárovky jsou OKa. Poradíte ??? :)
Spínač je pod vzduchovým filtrem.. teda alespoň u diesla. Mě to taky nesvítilo, dodneška nevím, jestli byly někde přestřižený dráty, nebo vyhořelá pojistka. Měl jsem výhodu, že čidlo bylo OK, takže jsem jenom natáhl dráty a bylo to.. hlavní je udělat to tak, aby bez klíčku v zapalování nesvítila.
Zdarec všem. Daří se dobře, až na to kosu, už by mohla skončit. Předevčírem jsem viděl Citroena XM combi, couval a taky mu couvačky nesvítily. Docela by mě zajímalo jestli je to problém jen frantíků nebo i jiných aut. U jiných jsem to ale nepozoroval. Ani by mě to až tak nevadilo, ale jdu začátkem března na technickou a tam by mohli prudit, že to nechodí, tak se na na ten spínač musím podívat (nebo můj dvorní autošaman) :cool:
No, a já když jsem ho opravoval, tak svítil. A po zařazení a přeřazení přestal.. já si ho nějakým spojkovým táhlem vyhazoval... tak tady může být taky zakopaný pes. Třeba je to v poho, jenom je konektor vyhozený.
Zdarec, ne je videt v pohode zhora, ale blbe se k nemu muze. Když se opravoval bylo nutný vyndat komplet vzduchovej filtr, aby se k němu mohlo. Alespoň u 406 je o 10 cm vpředu před pákou řazení. Ciao
Guest Filip
Joo tak už vím od ?eho byl ten jeden z mála plonkovejch kablík?... byly to zpáte?ky. Spína? jsm našel taky tak sem to spojil i bez vyndaného filtru jenomže ono nic a tak to bude asi kontakt, t?? konektor nejde ven kv?li pojistce, je tam p?ístup jako k pen?z?m takže filtr musí stejnak pry?. :P:P
