přístrojovka 405
starter
Původně zaslal: starter
takže budíky jsem koupil za 4 kila a nechám se překvapit jestli otáčkoměr pofachčí
jak se prosím dostanu k těm přístojům? jsou tam někde ukrytý šrouby? je to ten starší model
šrouby jsou pod krytkami vedle vypínačů mlhovek ( pokud je máš ) a vedle hodin ( z obou stran ), pokud mě pamě? neklame.Krytky vydloubnout, 13 ( asi ) golu, vyšroubovat a sundat celej horní kryt kapličky.Pak už šrouby na přístrojovce uvidíš, pak odpojit kabely z přístrojovky, stáhnout náhon tachometru a vytahnout přístrojovku.Tak si to zhruba pamatuju.
Původně zaslal: kovi
já sundaval i plastík mezi volantem a budíkama, ale nejdří se muselo demontovat obložení volantu
Neni treba sundavat, dostanes to ven i bez toho, jen staci sroubovackem vypacit tu zakryvaci plastovou desticku, co je pred budukama dole.
všechnz dráty jsou protaženy jen z motorové částí do kabiny dál nevedou už všechny. v tvém případě (diesel) bude možná potřeba zkontrolovat zda máš čidlo otáček na setrváku. jinak budeš potřebovat natáhnou k budíku kabel pro toto čidlo a napájení. (pro otáčkoměr zvláš?)
[upravil dne 30/8/05 Butch]
no,o ty budíky bych měl zájem,protože mě ten otáčkoměr nefunguje a podle elektr.je to právě budíkem.Doufám,že ten tvůj otáčkoměr funguje!Kolik by byla cena a byl by jsi schopen poslat to poštou?Když tak napiš meil:rada99@seznam.cz
Původně zaslal: Ráďa
já je koupil za litr, ale s tím, že auto bylo dovezeno z německa jako bouraný a tudíž nevím jestli funguje, myslím, že němčour by s nefunkční věcí nejezdil, zatím je prodávat nechci, páč bych to rád namontoval
takže jsem to rozebral a bohužel konstatuju, že tam příprava na otáčkoměr není a bohužel ani na dig. hodiny na středovým tunelu:bojim
kdyby někdo chtěl přístrojovku s otáčkoměrem tak je volná, je to diesel
Vono kdybys nebyl linej, a pouzil tlacitko Hledani, tak by sis tenhle vyzkum mohl usetrit, otackomer na diesela uz tu byl propranej mnohokrat. Stejne jako ostatni, kdo maji otackomer nefunkcni - oprava otackomeru je dokonce v navodech na hlavni strane!
Jinak asi dve polofunkcni pristrojovky s otackomerem na 405D mam doma, pokud si chce nekdo hrat - ale znamena to rozebrat, opravit pri. zkombinovat s jinou pristrojovkou, a natahnout prislusne draty - proste pro hracicku elektrikare, to zapojeni je dost primitivni, jednodussi ani bejt nemuze. A nazor, ze Nemec by s nefunkcni veci nejezdil, je naivni az hruza - tem je to prave dost u pr..., a u tehle starejch dieselu je prave vestinou ten otackomer nefunkcni. Na mem aute nechodi uz dva roky, pac jsem linej tam doplnit cidlo a vymenit kondiky v budiku, a kdyz jsem to auto koupil (z Rakouska), tak nefungoval ani tachometr...
P.S. hodiny na stredovej panel mam taky, a svete div se, taky uz byly popsany, vc. zapojeni - to jsou 4 draty, to je takovej problem???
moc tomu teda nerozumím,ale původně jsi budíky koupil za 4.kila,později za litr a napřed nabízíš kdyby někdo chtěl přístrojovku z otáčkoměrem,je volná a později zatím ji neprodávám chci ji namontovat není to nějak podivný?Za litr mi je nabízí na vrak.i s montáží a vyzkoušením!:bojim
sorry, já sem to blbě napsal, přístroje za 4 kila a s komplet palubkou za litr:mad:, potom sem myslel, že montáž bude porod a po debatě s mechanikem jsem změnil názor a montáž bude:P
Kvuli blbejm 2 dratum k budiku menit celou palubku? No fakt super napad, jen co je pravda. Ono uz jen ta koupe cele palubky, coz je pro vrakacisty jinak jen neprijemny odpad... Dobre to delate, hosi.
