Fruktisova 307 1,6HDi
Fruktis
Tak vyřešeno jedno světlo s vodou, jsem debil a nasadil jsem tam špatně tu gumovou zatku...tudíž to neplnilo svou funkci a dostala se tam vlhkost.
Druhý Mě čeká večer...rozebrat, zkontrolovat jestli neupadnul napájeny bypass co jsem dělal někdy na jaře...
  • O 3 týdny později...
Znovu blinkr...jen Co jsem za to vzal, tak začal blikat...ale zajímavý zjištění...když nefunguje pravý blinkr...A chci si ostriknout zadní sklo, tak mi auto oplachne přední...Tak přemýšlím jestli tam není chyba někde jinde...neměl by někdo schematko? 😊
A asi mě čekají rozvody...ten řemen na boku motoru má na sobě podélně trhliny 😤
Upraveno uživatelem Fruktis
Doplnění
Ostřikovače-páčky pod volantem jsou zralý na repas. Také mi to dělá ale zatím neřeším. Už to dlouho nezablblo. Jediný co, tak mi padá dálka a tlačítkem na PP občas sepnu zadní stěrač. A blinkry - zkontroluj, zda nemáš vypálené kontakty v té plastové objimce. Dělá se případně bipas přímo drátkama.
Tak včera jsem opět vypitval objimku světla, trochu přihnul kontakty, žárovka tam ale moc nedrží a zda se že se pak vyklepe od kontaktů a přestane fungovat.....budu muset sehnat objimku...
Ale Co nechápu je, že když je objímá v autě a žárovka neblika, tak neblika ani boční blinkr...ale když jí odpojim od bypasu,  tak boční světlo bliká....
A když to tak píšu, tak mě napadlo, jestli tam nedělá neplechu moje zaslepeni v konektoru...
Prezuto na zimní...hurá. jedno kolo vzdorovalo hodinu a půl než povolilo...pomohl až obrubnik...
Rozhejbana ručka...ale bude to chtít asi promazat...
Ve předu je asi destička ko...bude třeba vyměnit...
A Na zadní nápravě jsou asi ko silentbloky...Co myslí zkušenější..
Lanovky jsou tam cca 2 roky nové...dělá To mechanismus na brzdici...ten jsem rozhýbal klestema a začal se vracet...
Desky vyměním.. tema jsem si byl jistej že jsou ko...
Ten silentblok jsem si nebyl jistý, ale predpokladal jsem to...zadek nijak nemlati...
Nevypadá to nereálně :) takovej vytlačovák si člověk snadno vyrobí/sežene. Pokud tam teda nebude např ten problém se zaoxidovaným šroubem. Ale i tak všechno jde, když se chce. Hořák by byl hodně nápomocný-nahřát lůžko ve kterém silenblok leží a pak by měl jít ven ještě lépe.
