Fruktis Odesláno 11. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2020 Tak pískání vyřešeno výměnou kotoučů a desek ...děkuji @Vena garážmistr a byl si prozíravý...ta matička u toho sterace nebyla... Ale stačilo mi vyměnit sterac a žárovku u spz a jsem zmrzlej jak psi lejno.. Zitra v 715 stk tak jsem zvědavej... PS: Veno kola utazeny:) Vena garážmistr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 11. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2020 @vagi obojí textar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 12. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2020 (upraveno) Tak jsem neprošel emisema...chybovy kod p0238 ...co to je? Tak už víme co to je...vime že nove To stojí dva litry... Má to dělat čidlo sani...Takze nejdříve zkusíme vymontovat a očistit... A jako po stk začala kurevsky piskat zadní brzda a když jsem zaparkoval tak bylo i horký kolo...mi ho tam prostě rozbily Upraveno 12. únor 2020 uživatelem Fruktis Doplnění Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 12. únor 2020 Sdílet Odesláno 12. únor 2020 Zkoušel ručku a zarval za ní a zůstala kouslá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 12. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2020 Jj, musím se ohnout a uvolnit ten mechanismus...otázka je jestli mám tak dlouhou ruku, abych to uvolnil i s kolem na autě...Nebo ho budu muset sundat.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 12. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2020 Tak ruku jsem měl dostatečně dlouhou ale stále to pribrzduje...ne tolik jako ráno...ale kolo bylo oproti druhému teplé.. Bude To chtít sundat a rozhýbat.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 14. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 14. únor 2020 no tak po včerejší jízdě, je to teda akut...koupil jsem nové vodící čepy do brzdiče...pro jistotu...a o víkendu se na to vrhnu....snad to nebude váleček...to budu totiž v kelu rovnou zkusím smazat tu chybu...doufám, že mi dia ještě funguje a nebudu muset přeinstalovat celej notas kvůli tomu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 15. únor 2020 Autor Sdílet Odesláno 15. únor 2020 (upraveno) Brzda rozhejbana...:) samozřejmě že jsem si koupil blbý vodící cepy...:p Byla zarezla vnější destička mezi těmi vodicími plisky...ven šla jen sroubovakem q násilím...tak jsem rez odstranil..plisky prelestil...A hle destička jezdila jako nová...ale bylo na ni poznat, že má už dost...zrala na výměnu... kotouč půjde asi taky...@Vena garážmistr bude mit práci:) Jen nevím co s tím brzdicem..jestli pro jistotu nedat novej...nechtěl jsem sundavat prachovku, zkontrolovat valecek...abych to neposral a neteklo to a nemusel shánět opravnou sadu... Ale asi to vydrží až bude garáž...Tak Se do toho pustím...A trochu se tý brzdy opravi...hlavně To budu moct dělat na etapy... Kdyby chtěl někdo novou sadu na brzdice...Tak Mam dve...jednu nerozbalenou a druhou jen rozbalenou... Upraveno 15. únor 2020 uživatelem Fruktis Doplneni Vena garážmistr a skypeja ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 10. březen 2020 Autor Sdílet Odesláno 10. březen 2020 Tak prosel jsem stk hura... Dalsi dva roky klidek. pavelu96 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 27. červen 2020 Autor Sdílet Odesláno 27. červen 2020 Nove zadni brzdy...paráda...muzu zase chvilku zatahnout rucni brzdu ...hura... Pri te prilezitosti prezuty nove backory barum...udelana geometrie, vycistena a doplnena klima...chybelo tam pulka chladiva...a uz cekam na nove šrouby, aby byla kompletni sada... Nechal jsem tam sice vejplatu, ale aspon to je zase bezpecny auto.. Ještě me ceka fap a koupit novou merku a vymenit olej...a doufam ze auti jeste tak pet sest let vydrzi... A jeste vycistit svetla...ale na to potrebuju klid a cas... trucker1245 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 30. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2020 Tak šrouby mi pán ze servisu slíbil...ale nějak na mě zapoměl....no nic... Měrka objednaná...tak snad tam pujde vrznout a nezlomim ji.... Vzadu odešel reprák, tak vyměnim všechny a pořídím 2din radio, když už neparkuju na sídlišti.... https://www.aliexpress.com/item/4000549144830.html?aff_platform=portals-tool&sk=_d7esGbO&aff_trace_key=38a473278349437ea663278dd18c1ecb-1595922763679-05372-_d7esGbO&terminal_id=df460c6c50e3473ea6e05346f7feb8f3&tmLog=new_Detail&aff_request_id=38a473278349437ea663278dd18c1ecb-1595922763679-05372-_d7esGbO Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 30. červenec 2020 Sdílet Odesláno 30. červenec 2020 Co plánuješ za repro? U těch 2din rádií z čajny...no, synovec pořídil do auta, namontoval a za týden dobíjel aku v autě. Takhle se to opakovalo, až se naštval, čínu prodal...dal zpět origo a měl klid. Vše sice proběhlo na Škodivce, ale i tak...zkušenost k nezaplacení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 30. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2020 Ještě nevím :) nejsem nějaký labužník...tak asi podle cena / výkon :) stačí mi když to hraje a nechrčí :) noooo....počkej....ono ho to jako neodpojí jako teď origoš, když se to hodí do economy modu?:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 30. červenec 2020 Sdílet Odesláno 30. červenec 2020 Myslím si že pokud zapojíš napájení tak jako je teď tak ho economy mod od proudu odepne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 30. červenec 2020 Autor Sdílet Odesláno 30. červenec 2020 Tak vyzkousim..abych pak nekde necucel ze mi dosla stava:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 31. červenec 2020 Sdílet Odesláno 31. červenec 2020 I když zapojíš to rádio tak, aby spínalo po klíčku, tak ti ho eco mode nevypne... Rádio hraje dál. Otázka jak u tebe, když budeš mít připojený CAN bus a rádio bude a autem komunikovat. Každopádně po vyjmutí klíčku ze zapalování se rádio vypne takže když nebudeš několik hodin sedět b autě s otočným klíčkem, baterce to nic neudělá. Jen bych osobně šel spíš do něčeho v tomto stylu. Tyhle obrovský panely ve středu se mi nelíbí, ale to je na tobě Až mi bude fungovat ten převodník Van2Can, koupím si ho. https://a.aliexpress.com/_dVQrVBL Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 3. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2020 @VojtouNerCZno to taky nevypadá špatně, možná lepe než ten panel u prosttřed...ale jak to je to s montáží toho displeje? nebude muset dolu palubka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 3. srpen 2020 Sdílet Odesláno 3. srpen 2020 Nemusí. Jen vycvakneš starý a nasadíš nový. Možná je potřeba natáhnout od rádia i displeji nový svazek kabelů který je součástí, ale to jde udělat snadno tvrdým kusem drátu Defacto to máš pak jako origo RT3 ale s androidem. regius ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 3. srpen 2020 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2020 Hmmmmmm....no vypadá to lépe....jen mě ještě napadlo, co bude říkat nový display na vedro v autě...když i ten starej oranžovej má co dělat....aby vedro rozchodil...to bude chtít něčím přikrýt co, když bude auto stát... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 3. srpen 2020 Sdílet Odesláno 3. srpen 2020 Ty barevný na teplo netrpěly A i kdyby, minimálně 10 let to vydrží. Ono ten panel uprostřed na něj zase fouká ventilace uprostřed. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
