stembi
V převodovce se nemění olej?
Ahoj,
jsem v šoku. Podle servisní knížky se v převodovce vůbec nemění olej. To by mě zajímalo, jak ten olej v současný době vypadá, a jestli nemá viskozitu asfaltu....
306, 1.4, 96000 km.
Kdyby mě převodovka nezačala dělat divný zvuky, tak by mě to nezajímalo. Jak je to u ostatních motorů. Co si vzpomínám, tak táta u škodovky měnil olej v převodovce každejch 10000km...
Jak to je u ostatních motorů?
V převodovce není potřeba měnit olej (pokud to není nutné). Protože tam nedochází k \"zasírání\" jako je tomu v případě motorového oleje, který se špiní spalováním. Takže do převodového oleje se ti nemají jak dostat nečistoty, tudíž není potřeba jej měnit natož po ujetí 10000 km.
Ale pozor, to ze ma vydrzet po celou zivotnost auta neznamena, ze nemusi byt potreba dolejvat! V kazdem pripade je potreba vzdy za nejaky cas hladinu oleje v prevodovce zkontrolovat a pripadne dolejt. Casem se nekde vytvori drobne netesnosti a trocha oleje obcas ubyde!
Nenašel jsem na autě špunt, kudy by se dal dolejvat olej do převodovky. To tam někde je takovej ten drát na měření hladiny oleje i pro převodovku?
Jsem s toho daněk.
Raději bych udělal preventivní výměnu, ale jak dostat olej do převodovky už víme, jenže jak s ním ven? Není to tak, že se otočí auto vzůru nohama, čímž se ocitne vrchní šroub dole?...:o:D:D Nefunguje nějak podobně i spodní šroub pro vypouštění?
I to je reseni :D:D:D, ale pokud tam neni ten spodni sroub, tak ti bohuzel nezbyde nez to tim kontrolnim otvorem odsat...tak to delali mne na Nevade, kdyz se jim nepodarilo spodni sroub povolit.
Ale myslim oddie nekde jinde psal, ze jde odsroubovat nahon tachometru u prevodovky a taky to vytece, ale detaily neznam.
oddie: sorry, tak si to nebyl ty, jinak neslo o nalevani, ale vypousteni.
Jestli maji prevodovky u 405 vypustaky, tak ma Hics po problemech a nemusi otacet cele auto :D
Aha, no stejně, náhon tacho je nahoře, tím by to vypustit nešlo (leda po tom otočení na střechu :)
Výpuš?ák je zespodu vzadu na diferáku, skoro u nápravnice, na klíč č. 21.
Děkuji za potěšující odpovědi. Už sem myslel, že zkombinuju vypouštění převodovky s jarním úklidem auta. Čistě teoreticky, vypadanej bordel po otočení auta se z střešního tapacírunku luxuje líp než z pod sedaček. A kdo má šíbr, tak to de rovnou na zem. :D:D:D Du si to dát patentovat teď!
I ty kecko :) Poslyš, blíží se léto, když uřízneš střechu, tak se to vysype líp, a ještě budeš mít na léto kabriolet! To hned tak nikdo nemá, 405 cabrio, a ještě v TD :D :D :D
Hmm... To by bylo cool! No, už se mi povedlo jednou málem udělat ze 405 sedana slušivý 405 hatchback a to nechtěným bočním tlakem ocelového \"I\" profilu na zadní levou část vozu zhruba do 1/3 jeho hloubky. (jak citlivě popsat prdu jak blázen ze který sem vyšel zapla? pámbu jen s pár oděrkama). Obdobným způsobem cabrio doufám vyrábět nebudu. Raději si oupnu šíbrbrbrb. Ale díky za radu Oddie. (že ty chceš vrátit tu anténu viď?) :D:D:D
To je panečku přístup! Antén není nikdy dost. Na tuhle už dám bacha. A propo, je to sice z jinýho soudku, ale snad se to pro jednou snese. Před nástřikem barvy na plastové díly (nárazník, zrcátka atd...) se používá jakási speciální základovka. Vímě něco bližšího? Dikes.
Víme, je na to nějaká základovka. Stav se v nějaké míchárně a zeptej se, mívaj je i ve spreji. Jedna míchárna - Spies Hecker - je např. v Ruské ul. (Auto Turman), nebo pak PPG na Podbělohorské... atd.
