krtek 2 Odesláno 10. březen 2014 Sdílet Odesláno 10. březen 2014 No capy riadenia je vymenit rychlovka a kus stoji cca 10 euro ale pocitaj ze ti budu este asi stelovat zbiehavost kolies [upravil dne 10/3/14 20:00 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Krt€K Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 Přátelé, přidám se s problémem... před dvěma lety jsem měnil tlumiče, bez uložení. Po 2 letech začlo klepat uložení, když jsem přejel práh, tak jsem ho vyměnil. Po výměně to ovšem začalo klepat při sebemenší nerovnosti. Nechal jsem testnou tlumiče, byly po smrti. Dal jsem lepší, klepání se zlepšilo, ale klepalo to furt. Do podběhu a pedálů na levý straně. Udělal jsem v tomto pořadí: čepy řízení, vodící čepy třemnů, příčný uložení stabíku, tyčky stabíku, kulový čepy. Po každým zásahu ze to zmírnilo, ale problém trvá. Bylo to ve třech servisech, včetně autorizáku, nikde nic už netuší. Nevíte, kde by mohl být problém? Brzdové třmeny? Ale proč ty? Díky za rady a nápady :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 (upraveno) no ostali ti silenty ramien a silenty napravnice skusil by som ju utiahnut preventivne casom sa vie trochu uvolnit Upraveno 4. srpen 2017 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Krt€K Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 No, to jsou poslední možnosti... jen mě sere, že to není lehce indentifikovatelný :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 lahko identifikujes ,musi ti niekto roztriast auto na boky alebo chytit priamo za koleso a roztriast to ale poriadne a staci prikladat dlan na jednotlive capy a silenty a najdes to bude to klepat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Krt€K Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 Od začátku problému se se vším klepalo, cloumalo, viselo se na tom... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 (upraveno) auto musi byt na kolesach na zemi a rozkyves jeho vlastnu hmotnost,nie ked auto je vo vzduchu taku silu nema nikto aby vivinul zataz na napravu ako v prvom pripade ak tam je vola niekde na naprave najdes to tymto sposobom este sa mi nestalo aby som nenasiel ideal je ist niekam na kanal Upraveno 4. srpen 2017 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Krt€K Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 I na zemi stálo... a kedy to bucha? dotiahol by som tu napravnicu na fest a od toho sa odrazil smerom na ramena gulovy cap atd keby mas uvolnene strmene tak pri aktivovanom abs to citit jak to s tym nabija tiez s napravnicou to takto lomcuje ked neni utiahnuta na fest Jak kdy... někdy, když vjedu do propadliny, někdy když přejedu práh. A někdy taky ne... když je zvlněná silnice, dělá to pořád. EDITUJ, nepiš příspěvky těsně za sebou !!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 4. srpen 2017 Sdílet Odesláno 4. srpen 2017 keby si nepisal ze si to menil tak poviem ze je to stabilizator ulozenie ,ten sa identifikuje spatne ked su na nom pritocene tycky tycky treba odpojit od neho a lomcovat so stabilizatorom ak je to vybite pekne to citit v rukach Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
as.milov Odesláno 17. květen 2020 Sdílet Odesláno 17. květen 2020 Také mi něco klepe, vůz je týden po STK nic nenašli, začalo to pořádně klepat po STK, po prohlídce náprav jsem zjisti že to dělá přední levá tyčka stabilizátoru, vzhledem k tomu že je nová, a vše okolo ní, tlumič, péro uložení, když za ní vezmu uprostřed nahoru dolu tak klepe a to pořádně, po vyndání je v naprostém pořádku, jediné co mě napadá že na vrchu nebyla vůbec dotažená na krev šla lehce otáčet klíčem, dám ji zpátky dotáhnu a uvidíme. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
