hanypipo Odesláno 12. červen 2018 Sdílet Odesláno 12. červen 2018 nazdar taky jsem řešil tuto chybu žhavení a je tam ještě jedna konektorová zástrčka je pod trubkou od egr a tu jsem mel napůl rozpojenou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pohy307 Odesláno 12. červen 2018 Sdílet Odesláno 12. červen 2018 (upraveno) Děkuji za radu před mesicem mi dělal spojku tak to nylo celé rozložené zkusím se podívat. Upraveno 12. červen 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 15. červen 2018 Sdílet Odesláno 15. červen 2018 Ja jen upozornim ze s chybou p1351 neprojdete emisema...vlastni zkusenost.. ferinko2 a honzaf94cz ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Andy22 Odesláno 11. červenec 2018 Sdílet Odesláno 11. červenec 2018 A co jsi teda opravil, abys prošel emisema? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 11. červenec 2018 Sdílet Odesláno 11. červenec 2018 6.7. som bol s 308 na EK a TK, diagnostika im ukazala chybu P1351, povedal mi, ze auto nevyhovuje, lebo je tam chyba, ked dal ukoncit test, tak mu to vypisalo, ze chyba nema vplyv na chod motora a presiel som Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 16. listopad 2018 Sdílet Odesláno 16. listopad 2018 @Andy22 mě vyměnili zhavicku..pak chyba zmizela. A snížila se mi i kourivost..Nevím jestli to má souvislost, ale někde jsem se dočetl, že to vliv mít může..ale na to by odpověděl někdo chytrejsi @TomasARN to jsi dělal na SR? Já u .měření nebyl..takže nevím co mu to vyhodilo..každopádně jsem byl vyhozen ja Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 16. listopad 2018 Sdílet Odesláno 16. listopad 2018 U HDI motorů funguje žhavení taky jako podpora pro rychlejší ohřev spalovacího prostoru (žhaví do cca 60 °C teploty motoru) právě kvůli emisím , takže to má vliv na kouřivost (hlavně za studena) a na emisích za chybu žhavení nekompromisně vyhazujou , aspoň v ČR Fruktis, 307rg a ozzy56 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 16. listopad 2018 Sdílet Odesláno 16. listopad 2018 aj u nas v SR by to tak tiez malo byt.... diag pise rele , no zvycajne vzdy ide o zhavku , jednu , dve , alebo ako dlho majitel váha.... potom je rizikovejsia vymena , lebo je uz spicka olepena..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TomasARN Odesláno 28. listopad 2018 Sdílet Odesláno 28. listopad 2018 @Fruktis ano, v SR a presiel som Fruktis ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 29. listopad 2018 Sdílet Odesláno 29. listopad 2018 Tak to buď rád, niekde vyhadzujú aj za úplné kraviny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vkolo11 Odesláno 13. květen 2019 Sdílet Odesláno 13. květen 2019 (upraveno) Dobrý den, neprošel jsem na emisích kvůli závadě P1351. Kamarád mi pomocí neznačkové diagnostiky chybu smazal, ale obávám se, že se bez odstranění příčiny může objevit znovu. Mám P508SW 2,0 HDi, 103kW, 2012, najeto 144 000 km, 1. majitel. Po stisknutí "Check" nesignalizuje žádnou závadu. Auto startuje bez problémů (až na jeden případ před měsícem, kdy po delším stání nahodil v garáži, ale po 30 km nenahodil u pumpy - možná baterka po 7-mi letech). Na různých fórech jsem našel různé významy tohoto kódu chyby, ale většinou u starších Peugeotů nebo Citroenů. Našel jsem např.: "falesna chybajakmile zhavici svicky nemaji potrebu zhavit a udelas vozu diagnostiku vyskoci tato hlaska - asi C3 1,6HDi" a také "Ja mam tiez trvalu zavadu zhavenia rele -tu istu, a ked som sa pytal nato v servise tak ze to je na kazdych 607 mach. Ze to je len nejaka fantomova hlaska ktora v skutocnosti nejestvuje. Poradim ti jednu vec. |U 607 my nikdy neries problem ak ti nevyhodi nejaku hlasku na dyspleji, alebo pristrojovke. Ak ti auto startuje a nevypisuje nic a nesvieti kontrolka motora tak do toho ani nepichaj. Vies ako sa hovori. Ked do hovna pichas tak potom smrdi. 607ma je na taketo veci hakliva jak svina." Můžete prosím potvrdit, že pro P508 je to: "P1351 - Obvod relé žhavení : Koherence ; Relé je napájeno a svíčky nejsou nepájeny" Můžete mi prosím poskytnout návod kde je to relé? Případně doporučit další postup? 1. abych "prošel emisemi" 2. abych to pak nemusel řešit v zimě ... Díky Vilém Upraveno 13. květen 2019 uživatelem brixtr odstraněno formátování, červenou nech prosím moderátorům :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 13. květen 2019 Sdílet Odesláno 13. květen 2019 Neřeš relé (jinak je v plastovým boxu za baterkou pod počítačem motoru) a zkontroluj žhavičky , stačí jedna špatná a skočí tam tahle závada Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vkolo11 Odesláno 13. květen 2019 Sdílet Odesláno 13. květen 2019 (upraveno) Děkuji za doporučení, ale zatím jsem vygoooglil jen to, že žhavičky jsou utopené na zadní straně motoru a přístup k nim je až po demontáži jiných dílů. Na C4/2004/1,6 HDi jsem opakovaně čistil EGR ventil, ale na P508/2,0 HDi zatím jen výměny oleje v motoru a v převodovce. Můžete prosím doporučit přesnější postup kontroly žhaviček? Upraveno 13. květen 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vkolo11 Odesláno 15. květen 2019 Sdílet Odesláno 15. květen 2019 (upraveno) Tak jsem našel konektor na přívodním kabelu k žhavičkám. Tři mají odpor cca 1,3 Ohm a jedna je v pr..li. Je to spodní vodič, tak to asi bude jedna krajní. Zkusil jsem ty žhavičky nalézt mobilem, ale napoprvé jsem "nafotil" jen jednu z těch prostředních. Ostatní jsou asi za něčím schované ... Ví někdo, která je připojená na ten spodní vodič? Upraveno 16. květen 2019 uživatelem vkolo11 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 16. květen 2019 Sdílet Odesláno 16. květen 2019 Která to je , to ti asi nikdo neřekne , ale když už to budeš mít rozebraný , tak vyměň všechny , ušetříš si práci . Nejvíc k vzteku je , když jednu vyměníš a do týdne ti odejde další , pak zjistíš , že to byla zbytečná práce ... HonzaC2, ozzy56 a 307rg ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 16. květen 2019 Sdílet Odesláno 16. květen 2019 A aj keby neodišli a vydržali, problém je aj v tom, že ak sa žhavičky dlho nemenili, tak potom je (kvôli korózii) stále ťažšie ich demontovať bez toho, aby sa zlomili a časť potom zostala v závite. To až potom je radosti a zbytočne vyhodených peňazí! Takže jednoznačne meniť všetky naraz. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 16. květen 2019 Sdílet Odesláno 16. květen 2019 pomaz medenou vazelinou zavit sa za dlhu dobu nepripecie najhorsie je ak zhavka odide to ju tam potom zabetonuje pretoze sa nevypaluje ,preto menit vcas HonzaC2, ozzy56 a 307rg ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vkolo11 Odesláno 19. květen 2019 Sdílet Odesláno 19. květen 2019 (upraveno) Dobrý den, děkuji za Vaše rady a podněty. Ještě by mě zajímalo: 1. po kolika km nebo letech to obvykle odchází? Měl jsem Citroena C4, 1,6 HDi 80kW, z roku 2004 (EURO 3). Najezdil jsem s ním 270 000 km a za celou dobu jsem problém žhavících svíček neřešil. Možná bych to neřešil ani u tohoto Peugeota, pokud bych neměl problémy na kontrole emisí před STK . 2. Zda použít nějaké finty typu: ohřívat motor (asi mi to stejně vychladne než vypustím chladící kapalinu a demontuji ERG a bůhví co ještě); ochlazovat to svíčku (možná by to jen zvýšilo riziko zkřehnutí materiálu a ulomení); poklepat na tu svíčku (podle fotek i zrcátka vypadají zvenku dobře, ale dovnitř nikdo nevidí a možná by to jen zvýšilo riziko ulomení); jen točit rovnou ven; točit a vracet se jako při řezání závitu; nějaký další tip? Vilém Upraveno 20. květen 2019 uživatelem vkolo11 Rozšíření dotazu o další podrobnosti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vkolo11 Odesláno 27. květen 2019 Sdílet Odesláno 27. květen 2019 (upraveno) Tak jsem naměřil, že na spodní vodič v konektoru je připojena svíčka na prvním válci zprava. Je to ta pod EGR ventilem. Demontoval jsem EGR ventil (což bylo docela náročné). Vlastní výměna svíčky byla docela jednoduchá. Jen by to chtělo trošku hubenější prodloužený 10 mm oříšek. Ten můj byl poměrně masivní a nešel na svíčku nasadit úplně ideálně. Svíčka šla povolit snadno, možná menším momentem než svíčky v benzínovém motoru. Demontovaná svíčka (ta vlevo) byla po 144 000 km v pracovní části trochu pokrytá sazemi, které šly později snadno otřít hadrem. Žádný karbon jsem nenašel. Aditiva nepoužívám, ale auto jezdí hlavně na naftu z BE a LX. Kvůli výměně ostatních bych musel vypustit chladící kapalinu a demontovat chladič EGR ventilu, což mě od toho odradilo. V případě, že odejde jiná svíčka, tak si představuji, že již nebudu muset demontovat EGR ventil, ale jen chladič EGR ventilu. Upraveno 27. květen 2019 uživatelem vkolo11 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matýs Odesláno 27. květen 2019 Sdílet Odesláno 27. květen 2019 V 30. 1. 2016 at 7:26, PajaXV napsal: Tuto chybu mi diag hlásí od počátku co jsem auto koupil, žhaviče jsou vyměněné a chyba stále. Jinak ale nemám problém ani v nejhorších mrazech se startem. Kontrolku žhavení jsem snad ještě neviděl zasvítit. Podstatné je, že startuji, jezdím a tak mě chyba nechává chladným Mám to tak u svého auta úplně to samé zatím pohoda. Akorát mě začala trápit chyba P2122, něco s elektronickým plynovým pedálem, sehnal jsem jinej, funkční a chyba se pořád projevuje auto je strašně líné, motor nechce do otáček, a jako když nejde turbo, dřív to dělalo jen na teplém motoru, teď to dělá i na studeném, auto jefe max 130 na 6 rychlost, s tim že každou rychlost jde vytočit jen max. tak do 2100 otáček víc ani prd . .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
