revolic Odesláno 3. květen 2014 Sdílet Odesláno 3. květen 2014 nesposobuje to vysokotlakove čerpadlo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Frantic Odesláno 10. květen 2014 Sdílet Odesláno 10. květen 2014 nie cely problem je v regulatore tlaku paliva, u mna to bolo o tom istom, akurat moje priznaky boli rozne od rincania motora pri rozbehoch cez padanie do nudzaku obcasne az po \"zavahanie\" pri plnej akceleracii... Vymenou je vsetko naraz prec. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
yaga Odesláno 13. listopad 2015 Sdílet Odesláno 13. listopad 2015 Zdravím Vás, som tu nový a potreboval by som pomôcť s vyššie popisovaným problémom. Pri akcelerácii mi vyhodí hlášku depolution system faulty, vypne tempomat a stratí výkon. Napichol som sa naň (Peugeot 307 SW 2.0 hdi 100kw r.v. 2007) cez Torque a môj Peugeot tam máva dve chyby P0088 a P1166, ktoré keď vymažem, auto ide ako predtým. Robí mi to ale čím ďalej častejšie a preto by som to chcel dať spraviť niekomu, kto tomu naozaj rozumie. Nájde sa tu niekto z okolia Žiaru nad Hronom (kľudne môže byť aj z ďalej ako od ZH). Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanblatnica Odesláno 13. listopad 2015 Sdílet Odesláno 13. listopad 2015 Skús z čerpadla demontovať regulátor tlaku paliva a vyfúkaj ho stlačeným vzduchom.Zvládneš to aj sám.Nie je to nič zložité,len počas práce na palivovom okruhu treba dbať na čistotu demontovaných dielov a ich okolia.Vymenil by som aj palivový filter. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
yaga Odesláno 15. listopad 2015 Sdílet Odesláno 15. listopad 2015 Palivový filter som menil pred 2 týždňami. V tomto som amatérom a demontovať regulátor si sám veľmi netrúfam (v tomto vlákne sa píše, že to treba robiť po pamäti a šroubíky je potrebné priviazať niťou). Preto by som privítal, keby sa ozval niekto, kto vie ako sa to robí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 11. říjen 2016 Sdílet Odesláno 11. říjen 2016 V 11/14/2015 at 0:51, milanblatnica napsal: Skús z čerpadla demontovať regulátor tlaku paliva a vyfúkaj ho stlačeným vzduchom.Zvládneš to aj sám.Nie je to nič zložité,len počas práce na palivovom okruhu treba dbať na čistotu demontovaných dielov a ich okolia.Vymenil by som aj palivový filter. Cau, resim stejnej problem. Mam 307 SW RHR, najeto 350tkm, system Deplhi, vstriky jsou nic moc jak podle prepadovyho testu tak podle korekci na RJ Driv se mi to stavalo jen na horsi naftu, ted uz mi to dela ikdyz tankuju Vervu Zajimavy je ze motor spadne do nouze, ale po par kilometrech kontrolka zhasne a chyba zmizi (resp. zustane v pameti), vykon motoru, spotreba a tak jsou naprosto v poradku Nevite nekdo co s tim? Pomali zacinam myslet na repas vstriku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanblatnica Odesláno 11. říjen 2016 Sdílet Odesláno 11. říjen 2016 Aké chyby vyhodí diagnostika?Hoď sem chybové kódy.Možno niekto poradí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
baffy Odesláno 11. říjen 2016 Sdílet Odesláno 11. říjen 2016 Prepáč ,ale nerozumiem tomu. Cituješ tu návod čo s tým treba urobiť a obratom sa pýtaš ,že čo s tým??? Alebo máš výmenu toho snímača už za sebou a nepomohlo to? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
thorr001 Odesláno 20. listopad 2016 Sdílet Odesláno 20. listopad 2016 Vyhodilo to P0088 a P1188. Snazim se tu sehnat nejakou odbornou radu Ten regulator budu objednavat tenhle tyden, o vikendu ho snad vymenim, tak uvidime... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
neo.22 Odesláno 7. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2016 ahojte, měl bych takovou otazku. Kde majdu na Peugeotu 508SW 2.0 Hdi 100Kw ten zmiňovaný regulator. Oddělal jsem vrchni kryt a stejně jsem ho nenašel. děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 7. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2016 (upraveno) Regulátor je na vysokotlakom čerpadle. Upraveno 7. prosinec 2016 uživatelem ferinko2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
neo.22 Odesláno 7. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2016 před 7 hodinami, ferinko2 napsal: Regulátor je na vysokotlakom čerpadle. děkuji :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xavie Odesláno 28. červenec 2018 Sdílet Odesláno 28. červenec 2018 (upraveno) ahojte, tak aj mne uz asi 2 roky zlosti hlaska chyba emisneho systemu pri zatazeni auta, a cim dalej tym castejsie. Po vymene regulatora tlaku paliva sa chyba objavila opat. Je potrebne ten regulator nacitat cez diagnostiku ako som cital vyssie ? (Peugeot 407sw 2.0Hdi 100kw 2006) Upraveno 28. červenec 2018 uživatelem xavie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 18. září 2018 Sdílet Odesláno 18. září 2018 Zdar , může mě někdo upřěsnit to načtení přes Dia ? Čeká mě také výměna regulátoru tak abych věděl jak postupovat . Předem Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 19. září 2018 Sdílet Odesláno 19. září 2018 Tak po výměně se nový regulátor hlásí jako Nepřítomný. Po vymazání chyby vše OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cybrexis Odesláno 24. leden 2019 Sdílet Odesláno 24. leden 2019 zdravim klubaci mam taky P0088 myslite ze mi to muze delat po vymene Snímač, teploty paliva? nebo to bude spis tim regulatorem na cerpadle ? zda se mi ze jsem ho menil ten snimac teploty za jiny asi starsi a od te doby se mi to vice mene objevilo . diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 24. leden 2019 Sdílet Odesláno 24. leden 2019 No to ja tiež,keď to slabšie brzdí,tak vymením žiarovky v reflektoroch... ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cybrexis Odesláno 24. leden 2019 Sdílet Odesláno 24. leden 2019 (upraveno) Tak promiň že jsem se slušně zeptal, a ne studoval automechanika ( snažím se naučit více rozumět svému autu proto se ptám tady).. chtěl jsem jen poradit od zkušenějších. Ale kdybych věděl že to je problém , tak se nebudu ptát vůbec. Upraveno 25. leden 2019 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lancuch1 Odesláno 27. červen 2019 Sdílet Odesláno 27. červen 2019 V 2. 2. 2014 at 20:01, ferinko2 napsal: mozes aj mne poslat prilohu k demontazi michalbilly@gmail.com Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarda.simkanin Odesláno 29. srpen 2019 Sdílet Odesláno 29. srpen 2019 Ahoj. Jakou značku regulatoru jste davali? Na moji 1.6hdi 80kw je jen VEMO za 3600kc. Ještě se optam na orig v Peugeotu Číslo 16 341 493 80 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
