Čus,když nastaruju svýho mazlika tak je slyše cvakání jakoby od ventilů?Mám najeto 2700.Jedná se o 1.4 vti,zkusim změřit jestli mám dost ojele nebo čím myslíte že by to mohlo být ? :(
zdravim, jsem majitelem 207 sw 1.4 16V a je fakt že můj názor je nic moc na tento motor - víc problémů než radostí... , jj určitě bych začal olejem - tyto auta hodně žerou a jsou haklive na nedostatek..
hm divne ze by uz byl napinak ko , to bys musel mit starsi rocnik vozu . mluvim o tom ze ten zvuk dea volnejsi retez rozvodu. kazdopadne u vti je potřeba na merku koukat castejc a olej napln drzet u hranice maxima. otáčky ti nekolisaji predpokladam.
ještě se stavalo ze se zlomil drzak vodítka retezu co je mezi vackami ale při tomhle najezdu si to nemyslim .
No myslíš jako že stím nic neudělají?To by kluci dostali asi čoro :)Není přece normální aby mi nový auto chrastilo jak stoletej krám.Jinak jsem fakt se vším spokojenej.
Záleží klepot a klepot. Pokud je to takové až lehce dieselové klapání, které se zahřátím motoru zmizí, tak je to úplně normální.
