Zdravím všechny, chci se zeptat, zda je normální, že levé okno se vysouvá a vrací rychleji než to na pravé straně, osobně mi to přijde trochu divné a líbílo by se mi, aby obě okna šly zasunout stejně rychle a né, aby pravé vyjelo o cca 3-4 vteřiny později. Další co by mě zajímalo, dá se nějak dodělat, aby spínač na okýnka, konkrétně pro to pravé měl taky dvě polohy? mám to totiž na levé straně tak, že když tlačítko na zatáhnutí dám úplně nahoru (druhá poloha) tak se zatáhne automaticky aniž bych to musel držet, na pravé straně ale tato možnost neni, bude fungovat, pokud bych sehnal tlačítko, co má dvě polohy a připojil ho nebo to musim ještě přes diagnostiku nastavit?
Sekční ovládání obouch oken není reálná. Je tam jednotka a není to nic jednoduchého, není to jen o tlačítku :)
k rychlosti: Chtělo by to rozdělat a promazat motorky.. mohlo by pomoct ;)
  • O 1 měsíc později...
no mě také jedno vyjíždí a sjíždí pomalejc to asi neuděláš jinak mě obě jedou stejně když podržím delší dobu vyjedou až nahoru a když né tak do půlky a pak se zastaví.
Mě jedou obě stejně rychle,ale tak jak píše Webster,tak mi taky levé okno (při vypnutém motoru),při dvojitém zatáhnutí za tlačítko,vyjede až na horu a pravé musím držet.
Ale když mám nastartováno,tak fungují obě stejně tak,že při dvojitém zatáhnutí obou tlačítek,vyjedou obě okna až nahoru aniž bych je musel držet po celou dobu zavírání. :papa
  • O 2 týdny později...
  • O 4 týdny později...
To automatické zavírání jde vyřešit tímto:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/elektricke-stahovani-oken/modul-automatickeho-zavirani-oken-m-win.html
zavírá okna po zamknutí a taky při ovládání autamoaticky nahoru i dolu.
Jedno mi zůstalo doma nepoužité.
Ten odkaz nefunguje :myslim
http://www.levnealarmy.cz/eshop/komfortni-prvky/elektricke-stahovani-oken/dojezdove-jednotky/
Napiš která z jednotek to je a kolik by to Tvoje stálo? :papa
  • O 7 měsíců později...
