gvg Posted August 14, 2005 Share Posted August 14, 2005 Jak jsem zjistil, moje auto mělo z výroby dělený světla s blinkrama se dvěma žárovkama. Ten, kdo dělal facelift, tam dal Valeo se spojenýma blinkrama a na jednu žárovku H4. Takže otázka zní - jsou stejné konektory pro dělená světla starého modelu se dvěma žárovkama a nová nedělená světla se dvěma žárovkama? Přemejšlím, že tam dám to, co tam má být a ješě ke všemu s čirou optikou. Děkuji za rady i případná fota. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvg Posted August 16, 2005 Author Share Posted August 16, 2005 Prosím pěkně, mohl by mi to někdo vyfotit, příp. říci svůj názor? Přeci jen je to dost peněz a zjistit pak, že to tam nejde - to by mě asi trefilo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Swallow Posted August 16, 2005 Share Posted August 16, 2005 Pokud vím, tak faceliftovaná světla mají stejný konektor a? mají H4 nebo 2 x H7.Liší se jen páčkou pod volantem.Takže pokud nepřehazoval při faceliftu kabeláž, mělo by to fungovat i na dělených světlech.Jen doměnka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Swallow Posted August 16, 2005 Share Posted August 16, 2005 Původně zaslal: komisar Původně zaslal: Swallow Pokud vím, tak faceliftovaná světla mají stejný konektor a? mají H4 nebo 2 x H7.Liší se jen páčkou pod volantem.Takže pokud nepřehazoval při faceliftu kabeláž, mělo by to fungovat i na dělených světlech.Jen doměnka podle mého H4 či H7 bude rozdíl .Pokud já mám H7 tak při přepnutí na dálkové svítí i tlumené takže svítí při dálkových všechny 4/2+2/ ale při H4 při přepnutí na dálkové tak tlumené zhasnou takže svítí jen jedny. To jo, i u 306 to tak funguje, ale tady jde, myslím, o konektor pro připojení kabeláže do světlometu a faceliftované 306, alespoň co vím, ho mají stejný a rozdíl je jen v páčce pod volantem, která buď v případě H4 zhasne tlumená a rozsvítí dálková, jsou- li světla 2 x H7, nechá svítit tlumená a připojí dálkový.U 306 před faceliftem se prý používali buď H4, nebo 2 x H1 nebo H1 + H7.A jelikož jsem 306 před faceliftem se 4 žárovkama nikdy neviděl, kdoví, jak to je opravdu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvg Posted August 16, 2005 Author Share Posted August 16, 2005 Tak na to Vám můžu dát přesnou odpověď. Původně tam byly H1+H7 a teď se to s H4 skutečně chová tak, že pokud zapnu tlumený, svítí kontrolka tlumených a pokud k tomu připnu dálkový, svítí kontrolka jak tlumených, tak dálkových. A to byl taky vlastně důvod, proč jsem po tom šel. Takže, z výroby je to dělaný na dvě žárovky, jde mi skutečně jen o konektor, zda se liší, či ne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Swallow Posted August 16, 2005 Share Posted August 16, 2005 Můžu se podívat tak na 306 před faceliftem s H4.Pokud tam bude stejný konektor jak mám já, je velká ( možná )šance, že to bude i dvoužárovkových světel stejné.Ale až zítra Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvg Posted August 16, 2005 Author Share Posted August 16, 2005 Díky, díky!! Já tam měl původně (dle info z VINu) H1+H7, teď jsou tam namontovaný H4. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Swallow Posted August 17, 2005 Share Posted August 17, 2005 Původně zaslal: gvg Díky, díky!! Já tam měl původně (dle info z VINu) H1+H7, teď jsou tam namontovaný H4. Tak jsem se nepodíval, neb kolegyně místo se svou 306 přijela rodinnou 309, snad tedy zítra.Nicméně, myslím, že nejjednodušší řešení by bylo dát čirou optiku s 2 x H7.Vypínač pod volantem na to máš a konektor kabeláže je stejný pro H4 i 2 x H7, takže jen nová světla.Myslím si, že při použití dělených světlometů jsou i jiné blatníky, maska, kapota atd. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvg Posted August 17, 2005 Author Share Posted August 17, 2005 Jasně, to vím a vím, že musím dát nedělená světla. Každopádně, pokud by se ti podařilo se na tu 306 mrknout, byl bych ti vděčnej. Má domněnka je také taková, že stačí vyměnit světla, ale potřeboval jsem jistotu. A taky - jestli tam dát normál nebo čirý - jakej je v tom rozdíl?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Swallow Posted August 17, 2005 Share Posted August 17, 2005 Původně zaslal: gvg Jasně, to vím a vím, že musím dát nedělená světla. Každopádně, pokud by se ti podařilo se na tu 306 mrknout, byl bych ti vděčnej. Má domněnka je také taková, že stačí vyměnit světla, ale potřeboval jsem jistotu. A taky - jestli tam dát normál nebo čirý - jakej je v tom rozdíl?? Ve vzhledu, ale především jsem to psal proto, že nevím, jestli se dělají rastrový na 2 x H7.O čirých vím, že existují Na tu 306 se podívám, až s ní kolegyně dorazí.Je to zákon schválnosti, jezdí s ní každý den, jen dneska ne.Co nadělám, snad zítra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvg Posted August 17, 2005 Author Share Posted August 17, 2005 Normálka - Murphyho zákony. Když se podívám na ACI.cz, maj tam jak rastrovaný tak čirý.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Swallow Posted August 23, 2005 Share Posted August 23, 2005 Tak se konečně zadařilo.Vyfotil jsem jak světlo u mne, tedy konektor, který je nasazený na protikus na světle. Tady je světlo ze 306 s dělenými světly.Fotka nestojí za nic, protože \" luxusní \" fo?ák neumí fotit nablízko a jinak to nešlo.Takže to popíšu, kabelový svazek vede rovnou do světlometu, kde jsou na něm nasazeny konektory pro jednotlivé žárovky ( H4 a parkovačku ).Myslím, že Minimaxa přehazoval H4 za čiré s H7, takže asi zná, jak na to Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ludweek Posted August 23, 2005 Share Posted August 23, 2005 :D tak ta fotka je fakt hodne nepovedena muze se k tomu vyjadrit minimaxa??? HALOOO taky by me zajimalo zda je nejakej problem pri vymene klasickych svetel za ciry?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Swallow Posted August 23, 2005 Share Posted August 23, 2005 Původně zaslal: Ludweek :D tak ta fotka je fakt hodne nepovedena muze se k tomu vyjadrit minimaxa??? HALOOO taky by me zajimalo zda je nejakej problem pri vymene klasickych svetel za ciry?? To je tak, když má někdo fo?ák přidělenej.Sice je fuj, ale nechce se mi kupovat svůj :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvg Posted August 23, 2005 Author Share Posted August 23, 2005 Děkuju, podívám se a dám vědět, co tam mám já... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Proky Posted August 23, 2005 Share Posted August 23, 2005 Mám rok výroby 2000 s čirými a ten má (se mi zdá) stejný konektor jako byl vyfocen a světla jsou uspořádaný takto [upravil dne 5/3/06 Proky] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvg Posted August 23, 2005 Author Share Posted August 23, 2005 Díky - i tohle je dobré. Myslí, že jakmile neobjevím ten podlouhlý 5 pinový konektor, tak je jasno... Dám pak vědět, jak to tam je. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Swallow Posted August 23, 2005 Share Posted August 23, 2005 Ten konektor bys tam měl stejně mít, protože já mám jen H4 a konektor je, viz. fotka.A jak koukám na Tvůj avatar, máš taky nedělená světla.No, a i kdyby konektor nebyl, lze to připojit jako u těch starých, kde je přitažen svazek do světla a tam připojený rovnou na žárovky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvg Posted August 23, 2005 Author Share Posted August 23, 2005 Tak, konektor tam je, tzn. že můžu zřejmě beztrestně namontovat spojená světla s H7+H7. Teď jen, kde sehnat peníze na nová světla... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Swallow Posted August 23, 2005 Share Posted August 23, 2005 Původně zaslal: gvg Tak, konektor tam je, tzn. že můžu zřejmě beztrestně namontovat spojená světla s H7+H7. Teď jen, kde sehnat peníze na nová světla... To bych taky rád věděl a ještě bych musel vyměnit páčku nebo připojit relé Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
