Anita306 Odesláno 14. srpen 2005 Odesláno 14. srpen 2005 Zdravim, tak jsem si koupila pred 3dny Peugeot 306 1.8 16v rv 12/99 mel by to byt ten posledni model s cirou optikou vozidlo melo... byt PERFEKTNI stav nicmene chci se zeptat mam problemy s ukazatelem teploty... auto jede naprosto normalne ale teplota se pohybuje od 80 - 95 tesne pred cervenym, nestojim v kolone deje se to za jizdy...Teplota se drzi na optimalnich 80 stupnich a z niceho nic postupne behem 1 minuty vyjede na 90 a i vic tesne pred cervenym a pak zase behem 3 minut spadne na 90 a nekdy i zpet na 80... co s tim? spatny cidlo nebo je to obvykly? [upravil dne 14.8.05 Anita306] Citovat
Kurt Odesláno 14. srpen 2005 Odesláno 14. srpen 2005 Původně zaslal: Anita306 Zdravim, tak jsem si koupila pred 3dny Peugeot 306 1.8 16v rv 12/99 mel by to byt ten posledni model s cirou optikou vozidlo melo... byt PERFEKTNI stav nicmene chci se zeptat mam problemy s ukazatelem teploty... auto jede naprosto normalne ale teplota se pohybuje od 80 - 95 tesne pred cervenym, nestojim v kolone deje se to za jizdy...Teplota se drzi na optimalnich 80 stupnich a z niceho nic postupne behem 1 minuty vyjede na 90 a i vic tesne pred cervenym a pak zase behem 3 minut spadne na 90 a nekdy i zpet na 80... co s tim? spatny cidlo nebo je to obvykly? [upravil dne 14.8.05 Anita306] Kromě čidla by to ještě mohlo být zavzdušněním chladící soustavy - takže buď do servisu, nebo hledat tady v Diskuzi:super např.: http://www.peugeot-club.com/topic/6265-vymena-chladici-kapaliny/ http://www.peugeot-club.com/topic/5882-odvzdusneni-chladiciho-okruhu-/ Citovat
Pinďa Odesláno 14. srpen 2005 Odesláno 14. srpen 2005 Původně zaslal: Kurt Původně zaslal: Anita306 Zdravim, tak jsem si koupila pred 3dny Peugeot 306 1.8 16v rv 12/99 mel by to byt ten posledni model s cirou optikou vozidlo melo... byt PERFEKTNI stav nicmene chci se zeptat mam problemy s ukazatelem teploty... auto jede naprosto normalne ale teplota se pohybuje od 80 - 95 tesne pred cervenym, nestojim v kolone deje se to za jizdy...Teplota se drzi na optimalnich 80 stupnich a z niceho nic postupne behem 1 minuty vyjede na 90 a i vic tesne pred cervenym a pak zase behem 3 minut spadne na 90 a nekdy i zpet na 80... co s tim? spatny cidlo nebo je to obvykly? [upravil dne 14.8.05 Anita306] Kromě čidla by to ještě mohlo být zavzdušněním chladící soustavy - takže buď do servisu, nebo hledat tady v Diskuzi:super např.: http://www.peugeot-club.com/topic/6265-vymena-chladici-kapaliny/ http://www.peugeot-club.com/topic/5882-odvzdusneni-chladiciho-okruhu-/ Ještě by to mohl být odcházející (načatý) termostat. Citovat
jbily Odesláno 15. srpen 2005 Odesláno 15. srpen 2005 Mám stejné auto, stejný motor, stejné datum výroby. Dělá mi to stejně, teplota kolísá. (skoro) všechno jsem nechal vyměnit, nic se nezměnilo, auto jezdí pořád (a dobře ) Citovat
