Bjukemen Odesláno 15. květen 2019 Sdílet Odesláno 15. květen 2019 Prosim aj ja navod na vymenu turb 2,2 biturbo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vomy Odesláno 27. květen 2019 Sdílet Odesláno 27. květen 2019 Čaute, můžu taky poprosit o návod na demontáž turba 2.0 HDi RHR? A další dotaz, nemáte někdo schéma zapojení podtlakových hadiček a ventilů? Mam verzi s bypassem intercooleru. Případně potřebujete VINko, pro získání toho schématu? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarda444 Odesláno 5. červen 2019 Sdílet Odesláno 5. červen 2019 Prosím taky o návod ohledně demontáže turba 2.0hdi.Dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 5. červen 2019 Sdílet Odesláno 5. červen 2019 na zvedáh, vyhoď nápravníci, popust motor o něco níž a krásně ho dostaneš ven Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Minas Odesláno 26. červen 2019 Sdílet Odesláno 26. červen 2019 Mohl bych taky poprosit návod na demontáž turba . 2.0 rhr. Děkuji moc. ejd.no@seznam.cz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FandaVit Odesláno 19. říjen 2019 Sdílet Odesláno 19. říjen 2019 (upraveno) Mohl bych také poprosit o návod 2.0HDi RHR fandavit@gmail.com Díky moc Upraveno 21. říjen 2019 uživatelem FandaVit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
spooker Odesláno 2. květen 2020 Sdílet Odesláno 2. květen 2020 Zdravím Mohl bych poprosit též o schéma, potřeboval bych se podívat jak se nejlepe dostat ke snimaci polohy ventilu a případně demontáži turba mám problemi s tlakem Děkuji převelice Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 2. květen 2020 Sdílet Odesláno 2. květen 2020 @spooker odstrojit vršek, plasty kolem stěračů a naklonit se za motor nebo jednodušeji sundat nápravnici.. Ale než bych se pouštěl do snímače, spíše bych hledal poblém jinde.. typu podtlak atd.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
spooker Odesláno 3. květen 2020 Sdílet Odesláno 3. květen 2020 @ChouLu podltlaky vyměněné i s hadičkami ,hadice od cooleru zkontrolovaná,EGR vyčištěno,DPF zkotrolováno a stale nic,dia píše snímač polohy ventilů, tak ho chci zkusit vyměnit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vomy Odesláno 3. květen 2020 Sdílet Odesláno 3. květen 2020 @spooker jakou konkretni chybu ti to pise? P2563, P2562? Nebo jeste neco jinyho? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
spooker Odesláno 4. květen 2020 Sdílet Odesláno 4. květen 2020 @vomy P2563 signál reprodukovani polohy ventilů turbodmychadla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vomy Odesláno 5. květen 2020 Sdílet Odesláno 5. květen 2020 Jo, tak tuhle chybu mi to píše taky. Podtlaky jsem měřil - jsou v pohodě. A vlastně nevim po čem teďka jít. Ten černý snímač na vrchu regulace turba by prý hlásil P2562. Jaký jiný snímač tam je? Respektive jaký chceš měnit @spooker? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 2563 je problém s kopírováním polohy... Ale většinou to způsobuje ventil ovládání turba Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vomy Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 To znamena, ze to obvykle zpusobuje podtlakovej ventil nahore vlevo za motorem, kterej ovlada regulaci turba. Je to tak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 Ano nejlevnější řešení je vzít ventil že předu od obtoku a prohodit je všechny 3 jsou stejne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vomy Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 Ja uz je prave prehazoval ruzne, daval jsem i novej. Na volnobeh auto drzi stabilne podtlak. Pokud by teda nebyla chyba v tomhle ventilu, tak kam koukat pak? Ten cernej trojuhelnikovej snimac na regulaci turba? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 pokud vypneš zapalování, drží ti podtlak u turba ještě 1-2 vteřiny? nebo to padne hned? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vomy Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 Kdyz vypnu zapalovani tak podtlak zacne pomalinku klesat - logicky ze zacatku rychleji, konec pomaleji. Podtlak se uplne ztrati za cca 3-4 minuty. Takze drobnej unik tam nekde je, ale nerekl bych, ze tak velkej aby to ovlivnilo regulaci turba. Ale mozna se pletu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 a kde to měříš? protože pokud u turba, tak si má ventilek do těch 3-5 vteřin odfouknout Pokud za ventilkem směrem k zásobníku, tak je to adekvátní Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vomy Odesláno 6. květen 2020 Sdílet Odesláno 6. květen 2020 At jsem to meril kdekoliv, tak to bylo stejne. Dneska jsem udelal lepsi mereni s externi vyvevou. A vysledky: 1. Okruh bypassu intercooleru - vytvoreny podtlak cca 26Hg - po vypnuti vyvevy podtlak drzel bez zmeny x minut. Dal jsem necekal. 2. Okruh, ktery ridi klapku v sani a turbo - uplne stejne jako okruh 1 3. Hadice k posilovaci brzd - vytvoreny podtlak cca 24Hg, po vypnuti vyvevy byl podtlak do par minut uplne pryc. Tudiz soudim ze netesnost zpusobuje posilovac brzd, takze ho asi vymenim. Kazdopadne ten unik je podle me tak malej, ze nemuze zpusobovat tu chybu 2563. Koneckoncu dneska ta chyba na diag ani nebyla @ChouLu jak vis, ze ten ventil upusti podtlak? Mam zkusenosti jeste s C4 piccasso a C5 a obe drzi podtlak klidne nekolik dni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
