straki007 Odesláno 25. září 2017 Sdílet Odesláno 25. září 2017 Ano jde sundat.Je tam "O" krouzek jako tesneni. Kontroluje se ale zapojeny a vyvodenim podtlaku a merenim na dratech primo na svazku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dušan 1 Odesláno 25. září 2017 Sdílet Odesláno 25. září 2017 Ok, díky moc..... jen jsem chtěl manuálně zkusit, jestli ta tyčinka chodí hladce, bez zadrhávání Dušan Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 25. září 2017 Sdílet Odesláno 25. září 2017 Kdyby nechodila tak je tam uz nouzak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danpa Odesláno 27. říjen 2017 Sdílet Odesláno 27. říjen 2017 Zdravim všechny.Hodně častý problem turbo-strata výkonu potkal i mě.Prosim o zaslaní navodu na demontaž....407 SW 2,0HDI 2005. PŘEDEM DĚKUJÍ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danpa Odesláno 27. říjen 2017 Sdílet Odesláno 27. říjen 2017 Děkují moc,parada. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubisss Odesláno 28. listopad 2017 Sdílet Odesláno 28. listopad 2017 V 25. 9. 2017 at 8:44, straki007 napsal: Ano jde sundat.Je tam "O" krouzek jako tesneni. Kontroluje se ale zapojeny a vyvodenim podtlaku a merenim na dratech primo na svazku. Ahoj, muzu mit dotaz ohledne teto zalezitosti? 407'rhr prestalo tahat, jede ale neskutecne tupe a lenive. Na obd mi vyjela hlaska P2562 coz me odkazuje na vadu okruhu mereni naklapeni lopatek. Ze zacatku to bylo bez hlasky na palubovce ted uz kontrolka vady motoru pokazde. Muj dotaz zni, ukazuje tako zavada konkrétně na snimac polohy nebo kabelaz? Muze byt problem v samotnym naklapeni lopatek? Nebo muze byt dalsich 20 moznosti jak uz to nekdy byva? Moc dekuji za rady... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schreek Odesláno 29. listopad 2017 Sdílet Odesláno 29. listopad 2017 Turbo je ovládané podtlakovymi ventily, casto bývá problém ve vedení podtlaku, kdy nekde praskne spojka, hadicka nebo i prave zmíněný ventil. Na to bych se zaměřil, ideálně vzít si schema podtlaku a jit pěkně od pumpy a vše projít. Turbo bych nechal az na konec a jeho výměna v domácích podmínkách mi prijde skoro nereálná. Přístup je fakt mizerný, navíc se nemění jen turbo, ale i nějaké hadice, prutokove srouby atd. Už jsem si tím prošel a u kompletní výměny jsem byl přítomen, takže vím, že bych to raději svěřil někomu kdo vi co dělá.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubisss Odesláno 29. listopad 2017 Sdílet Odesláno 29. listopad 2017 Do demontaze nebo vymeny turba bych se rozhodne nepoustel, jen bych rad svepomoci vyloucil co nejvice moznosti nez dojde na servis a reseni turba. Hlavne ani neznam zadny spolehlivy servis kde by vedeli co delaji. Neznate nekdo nejaky spolehlivy servis z Ostravy? Budu vdecny za info... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubisss Odesláno 6. prosinec 2017 Sdílet Odesláno 6. prosinec 2017 Takze vyreseno, v servise nabidka 15000 za opravu, po pripojeni mych chladarskych budiku do okruhu podtlaku zjisteno ze podtlak neni. Po badani nalezeny dve spojovaci hadicky mezi rozvodem a vystupem z vakupumpy zterele, praskle a vypadene. Okem bohuzel neviditelne misto....timto dekuji celemu foru za informace ktere se velmi osvedcily....a ma zkusenost je ze netreba resit a kontrolovat hnedka turbo kdyz je spousta veci okolo ktere se daji jednoducho zjistit....at vam to lita. Schreek, Péťa a ferinko2 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cvakk Odesláno 14. leden 2018 Sdílet Odesláno 14. leden 2018 Ahoj kluci,mohl bych taky poprosit o návod?díky moc. 100kw RHR Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mobil52 Odesláno 7. únor 2018 Sdílet Odesláno 7. únor 2018 dobry den mohl bych poprosit take o navod dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 7. únor 2018 Sdílet Odesláno 7. únor 2018 kdyz neumite hledat ani na internetu, tak se proboha nepoustejte do vymeny turba..... https://www.youtube.com/results?search_query=replacement+turbo+peugeot+2%2C0+hdi+ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HP_HASIC Odesláno 13. únor 2018 Sdílet Odesláno 13. únor 2018 Neber Boží jméno nadarmo...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinni Odesláno 14. únor 2018 Sdílet Odesláno 14. únor 2018 smím poprosit o návod na výměnu ventilu 0375P0, který je na turbu? díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chozze Odesláno 15. únor 2018 Sdílet Odesláno 15. únor 2018 Zdravím, mám dotaz, snímač na turbu u motoru rhr je pouhý spínač nebo potenciometr podle kterého řj pozná přesnou polohu ovládání lopatek, děkuji za odpověď. Ps: foto je víše od jiného člena :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 15. únor 2018 Sdílet Odesláno 15. únor 2018 Potenciometr. Doporucuji kupovat v origo PSA servisu.Smejdy z internetu maji jine hodnoty a po cca 1000 km zacinaji zlobit a lidi potom z toho blazni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Scratch Odesláno 15. únor 2018 Sdílet Odesláno 15. únor 2018 (upraveno) V 13. 2. 2018 at 23:54, HP_HASIC napsal: Neber Boží jméno nadarmo...... http://ssj-centrum.com/cs/ jsi si popletl stranky, ze...... Upraveno 15. únor 2018 uživatelem Scratch Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinni Odesláno 15. únor 2018 Sdílet Odesláno 15. únor 2018 (upraveno) před 4 hodinami, straki007 napsal: Potenciometr. Doporucuji kupovat v origo PSA servisu.Smejdy z internetu maji jine hodnoty a po cca 1000 km zacinaji zlobit a lidi potom z toho blazni. na fotce z peugeotu k mýmu turbu to nevidím, je to taky 0375P0 bo to má na mysli něco jinýho? Upraveno 15. únor 2018 uživatelem Martinni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chozze Odesláno 15. únor 2018 Sdílet Odesláno 15. únor 2018 No jde oto že pokud je to potenciometr pak nechápu že k tomu vedou jen dva vodiče, při napojení na pc (neorig diagnostika) tam mám závadu: regulace turbodmichadla. Podtlaky jsou poviměňovaný a elektromagnetický ventil je nový pierburg a přesto svítí check a při jízdě vypadává výkon, okolo dvou tisíc ot přestane táhnout a dvou a půl má zase snahu, nechce se mi párat ven turbína když by to mohlo být v el. Díky za rady a tipy. Pokud to patří do jiného vlákna pak se omlouvám, nemohu najít ani vlákno s radou na výměnu žhaviček. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 16. únor 2018 Sdílet Odesláno 16. únor 2018 Kdyz delas drevorubce , ajtaka, ridice autobusu.....nebo treba policistu tak se vykasli na opravovani aut samodoma........ Ty si pletes elmag ventil turba s hlidanim polohy turba......jablicka-hrusticky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
