kovy_s Odesláno 11. květen 2019 Sdílet Odesláno 11. květen 2019 @ChouLu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 11. květen 2019 Sdílet Odesláno 11. květen 2019 Zpráva Díky kovy kovy_s ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PetanC2 Odesláno 11. květen 2019 Sdílet Odesláno 11. květen 2019 (upraveno) Diky uz jsem odpovidal Upraveno 11. květen 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
renáta1970 Odesláno 22. červenec 2019 Sdílet Odesláno 22. červenec 2019 Čest, dnes jsem chtěl do svorkovnice zacvaknout aux adaptér, ale pro místo zacvaknutí je jiná svorkovnice. Co to může být? Díky za radu! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 22. červenec 2019 Sdílet Odesláno 22. červenec 2019 Dej foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
renáta1970 Odesláno 22. červenec 2019 Sdílet Odesláno 22. červenec 2019 Už jsem to poskládal zpátky, ale dráty ve svorkovnici jsou origo a vedou do stejného svazku s izolací, ale hecnu se. Ty dva torxy mě nezničí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
renáta1970 Odesláno 22. červenec 2019 Sdílet Odesláno 22. červenec 2019 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 22. červenec 2019 Sdílet Odesláno 22. červenec 2019 Vypadá to, jako zapojení pro HF telefon. Kdyby bylo vidět kam který kablík vede na tom konektoru (na jaký pin), tak by se to nechalo přesně zjistit. Asi by jsi musel zapojit do toho konektoru piny z toho nového kabelu AUX. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 23. červenec 2019 Sdílet Odesláno 23. červenec 2019 Je to HF modul Ale koukám, že máš dvoutunerové rádio, tak ti půjde aktivovat AUX2, takže jen přepinovat ten koupenej kablík do origo kostky podle tohodle schématu a pak samozřejmě aktivoat na origo diag Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
renáta1970 Odesláno 23. červenec 2019 Sdílet Odesláno 23. červenec 2019 Dobrá práce, díky! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slovis2 Odesláno 31. říjen 2019 Sdílet Odesláno 31. říjen 2019 Zdravím, řeším obdobný problém při zapojování AUX vstupu. Mám citroen c5, a po demontáži rádia RD-4 N1 jsem zjistil že žádané piny (1,2,7 nebo 4,10,11) jsou již obsazeny. Kromě toho je obsazeno i pozice pro měnič CD (ten jsem teda ale nikde ve vozidle nenašel ani jsem nenašel vývod kde by se měl připojit). RD4 rádio má HF které i funguje a normálně ho používám, takže do toho teď moc nechci hrabat když nevím který kabel je k čemu. Máte nědo tušení co jsou to za kable a případně který můžu vyhodit (nebo to, že už je to obsazeno znamená, že už tam někde aux vývod je. A já jsem jenom nenašel ten konec, na který příjde připojit mobil/mp3? Díky Petr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 31. říjen 2019 Sdílet Odesláno 31. říjen 2019 (upraveno) Aux v kastliku a menic v loketni operce ? Upraveno 31. říjen 2019 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
slovis2 Odesláno 31. říjen 2019 Sdílet Odesláno 31. říjen 2019 Prave ze v kasliku ani v loketni operce nic neni (ani v kufrtu v bocni prihradce nad kolem).... Zkusím to prolézt celé ještě potřeti, ale asi až v sobotu za světla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tataratata Odesláno 11. listopad 2019 Sdílet Odesláno 11. listopad 2019 Ahoj potreboval by som aktivovať AUX vstup na rádiu RD4 cez diagnostiku. Vedel by mi s tým niekto pomôcť v okolí Liptovského Mikuláša PROSÍM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 11. listopad 2019 Sdílet Odesláno 11. listopad 2019 V Prešove Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Anes Odesláno 12. listopad 2019 Sdílet Odesláno 12. listopad 2019 V 23. 2. 2017 at 14:57, semir66666 napsal: Lexia3 80€ Mne sa to nepodarilo ani lexia3. Neviem či niečo zle robím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 23. listopad 2019 Sdílet Odesláno 23. listopad 2019 Fungovat by to mělo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajas502 Odesláno 23. listopad 2019 Sdílet Odesláno 23. listopad 2019 Já bych se toho nebál Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 23. listopad 2019 Sdílet Odesláno 23. listopad 2019 Já beru z ali již po několikáté tyto: https://www.aliexpress.com/item/32808069795.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20384c327dRo2u&algo_pvid=057fe992-86c7-4777-95e3-770b1222f823&algo_expid=057fe992-86c7-4777-95e3-770b1222f823-0&btsid=524e9916-cbc0-4b4c-9116-3562539e443b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55 Máš k tomu ovladač pro handsfree.. nebo pak u nás prodávají tuto: https://www.stualarm.cz/z12864-hudebni-prehravac-usb-aux-bluetooth-peugeot-rd4-555pg011 A tam jde příjímat/odmítat hovory origo páčkou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 23. listopad 2019 Sdílet Odesláno 23. listopad 2019 já právě přehrávám hudbu přímo z telefonu přes BT a tímhle jde ovládat i přepínání muziky v telefonu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
