orgacek Odesláno 16. květen 2008 Sdílet Odesláno 16. květen 2008 Můj postup je že heverem si přizvednu tu klec, která drží rezervu a v pohodě ji vyháknu z háčku. naopak to jde samozřejmě taky, heverem klícku nadzvednu a zaháknu o háček. Vůbec přitom nelezu do kufru a nic nepovoluju:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radess Odesláno 19. květen 2008 Sdílet Odesláno 19. květen 2008 Původně zaslal: Vvitty taky mam plnohodnotnou rezervu a vejde se v pohode... akorat je potreba vyhodit tu dojezdovku a dat tam normalni disk... pocitam, ze tomu tak neni jen u GTI verzi co se tyka reznuti, staci to obcas prostriknout a namazat... na 309 to nezarezlo ani po 15 letech, (narozdil od zadni napravy, ktera sla hned po koupi do srotu ) a u rezervy uvnitr musis VZDYCKY vyndat VSECHNO, tady staci vyndat par drobnosti nad sroubem, coz je docela vyhoda. co se tyka reznuti samotne rezervy, ja ji vzdycky na jare vyndam, umeju od soli a bordelu, trosku osetrim... - bych zahrnul jako soutěž do orieňťáku :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Lubk0 Odesláno 20. květen 2008 Sdílet Odesláno 20. květen 2008 orgacek :D Nemusis liezt do kufru :D A hever nosis v skrinke pred spolujazdcom :D Ja neviem ako inde, ale ja mam sedan. Na lavej stene v kufri mam taku schranku, v nej je hever. Tj keby som chcel hever vytiahnut, tak musis otvorit dvierka na tej schranke a hever vytiahnut. Kluc mam na druhej stene, tj na pravejj, staci tam len narvat tuku a potiahnut. A hotovo Potom uz len odmontovat srob, ktory je pri okraji kufra, tj bez vytahovania veci A nemusim sa zohybat a srat sa s heverom , tj napad s heverom ohodnocujem ako prilis zlozity... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OldtimerMan Odesláno 21. květen 2008 Sdílet Odesláno 21. květen 2008 No tak ale stejně musíš to auto nějak zvednout,takže hever vytáhneš tak aj tak... Ale stejně je to na prd,protože když máš snížený podvozek a 17\" kola tak ,,dojezdovku\" vytáhneš jen když už máš pořádně zvedlé auto a to 17\" kolo si při plném kufru(v mojem případě stačí na zaplnění subwoofer) můžeš hodit tak max na klín:D a když dostaneš defekt tak máš potom fakt sto chuťí si zajet do peugeotu a nechat si na bránu zavolat konstruktéra co todle vymyslel:bacha:bacha Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 21. květen 2008 Sdílet Odesláno 21. květen 2008 No tak tento problém s rezervou pod autom mala Škoda 120 vyriešený geniálne, dalo sa to vybrať aj vložiť s trochou námahy bez zašpinenia a koleso istil hák, ktorým sa otáčalo z kufra. Nemalo čo zhrdzavieť (tada okrem samotného auta:D) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
