MJSytic Posted August 9, 2005 Share Posted August 9, 2005 Tak mám zase technický problém Pro někoho to bude blbost a přiznávám, že to není až zase tak závažná věc, ale ... Dostal jsem se konečně k vyndání přístrojovky, protože mi samozřejmě blbnul palivoměr a občas i otáčkoměr. Do toho mi nesvítilo podsvícení ručičky teploměru a podsvícení počtu Km, takže to přes den nebylo skoro vidět - jen když svítilo slunce. V noci to bylo OK, protože to nasvítily žárovičky od "budíků". Rozebral jsem to, nakoupil žárovičky a ty co byly prasklý, tak jsem vyměnil, oprava palivoměru a otáčkoměru proběhla taky hladce. Jen mám problém s tím podsvícením Km Žárovička tam byla prasklá a trochu černá, ale to mi přišlo normální - prostě dosloužila. Ale když jsem tam dal novou (100% funkční) tak to stejně nesvítí.Nejde tam vůbec š?áva. Vím, že by to mělo fungovat stejně, jako podsvícení hodin. Přes den svítit a po zapnutých světlech by se to mělo ztlumit na intenzitu, jak jí mám nastavenou. Zajímalo by mně, jestli máte někdo stejný problém, a jestli náhodou nevíte o nějakém řešení? Mě pouze napadlo, že natáhnu dva drátky od podsvětlení hodin, ale zase nevím, jestli tím něco nepo ... Měl jsem dřív šháde a tam bylo fuk, kam se co napíchlo, ale tady ... Předem díky za rady. MJS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kveton Posted August 9, 2005 Share Posted August 9, 2005 neco podobnyho mam na 206, tam mi proste nesviti zhaveni ikdyz je zarovka OK, ale zatim jsem nemel cas to studovat. Co ti delal palivomer? Me na 406nekdy ukazuje okamzitou hladinu (takze tam lita jak zbesilej) nevis jak to opravit? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vvitty Posted August 9, 2005 Share Posted August 9, 2005 Původně zaslal: MJSytic Tak mám zase technický problém Pro někoho to bude blbost a přiznávám, že to není až zase tak závažná věc, ale ... Dostal jsem se konečně k vyndání přístrojovky, protože mi samozřejmě blbnul palivoměr a občas i otáčkoměr. Do toho mi nesvítilo podsvícení ručičky teploměru a podsvícení počtu Km, takže to přes den nebylo skoro vidět - jen když svítilo slunce. V noci to bylo OK, protože to nasvítily žárovičky od \"budíků\". Rozebral jsem to, nakoupil žárovičky a ty co byly prasklý, tak jsem vyměnil, oprava palivoměru a otáčkoměru proběhla taky hladce. Jen mám problém s tím podsvícením Km Žárovička tam byla prasklá a trochu černá, ale to mi přišlo normální - prostě dosloužila. Ale když jsem tam dal novou (100% funkční) tak to stejně nesvítí.Nejde tam vůbec š?áva. Vím, že by to mělo fungovat stejně, jako podsvícení hodin. Přes den svítit a po zapnutých světlech by se to mělo ztlumit na intenzitu, jak jí mám nastavenou. Zajímalo by mně, jestli máte někdo stejný problém, a jestli náhodou nevíte o nějakém řešení? Mě pouze napadlo, že natáhnu dva drátky od podsvětlení hodin, ale zase nevím, jestli tím něco nepo ... Měl jsem dřív šháde a tam bylo fuk, kam se co napíchlo, ale tady ... Předem díky za rady. MJS zkus zkontrolovat, jestli neni spalenej jeden z privodu, nebo spatnej kontakt... vic neporadim, 406 neznam, jen 309/205 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted August 9, 2005 Share Posted August 9, 2005 Myslím, že to bude kontakt anebo prasklý spoj. To zn. očistit a voltmetrem / ohmmetrem hledat: V principu by měla být ta žárovička zapojena paralelně k podsvícení budíků. Takže vizuelně zkus najít ty propoje a propísknout je (v beznapě?ovém stavu, tedy na stole bez napájení). Druhá možnost je připojit si na stole do tachometru napájení ... ale to už je dost riskantní. Ta nová žárovička je OK? Tam bych asi hledal ten problém. Přidávání drátků bych nechal až nakonec, přece jen na našich milých autech je ideální ten originální stav. Tak a? se daří! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MJSytic Posted August 9, 2005 Author Share Posted August 9, 2005 Původně zaslal: kveton neco podobnyho mam na 206, tam mi proste nesviti zhaveni ikdyz je zarovka OK, ale zatim jsem nemel cas to studovat. Co ti delal palivomer? Me na 406nekdy ukazuje okamzitou hladinu (takze tam lita jak zbesilej) nevis jak to opravit? Palivoměr mi prostě někdy šel, někdy nešel ... Prostě ta klasika, jak se tu už probíralo. Stačilo přihnout trošku ty tyčky a je to O.K. No právě, že to hledání se mi jevilo tak trochu beznadějný. Žárovička je určitě OK, protže, když jí přendám jinam, tak tam svítí. Nejhorší je, že je tam špatnej přístup, protože to je na tom vnitřním tiš?áku, kterej je docela peklo rozebrat. Včera jsem to vizuálně prohlídnul a spíš bych to viděl na nějakej odpůrek, nebo tak, protože do toho místa vůbec nejde š?áva a žádnej porušenej spoj jsem nenašel:myslim Já nejsem zrovna borec na ele. takže to asi nechám plavat. Spíš jsem myslel, jestli se to už někomu nestalo. Všem moc díky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
