Facelift307 Odesláno 18. červen 2013 Sdílet Odesláno 18. červen 2013 Ahoj mám dotaz ohledně tohoto problému. Při startování auta se motor otřese(podobně jako závada u dieslu) a přitom jsem byl ráno tankovat a když jsem startoval u pumpy tak to bylo v pohodě start bez otřesu takže spíše sporadicky. Jelikož se jedná o benzín tak nevím.Samozřejmě dia snad řekne víc ale jde o to jestli nevíte čím by to mohlo být. Díky Peugeot 307 Break 1.6 16V r.v. 2006 [upravil dne 18/6/13 07:42 od Facelift307] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fumiso Odesláno 18. červen 2013 Sdílet Odesláno 18. červen 2013 vyfuk zle uchyteny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 18. červen 2013 Sdílet Odesláno 18. červen 2013 1. uložení motoru-silentbloky, zkus kouknout ten pod motorem 2. zapalování--vadná cívka, svíčka (nepravidelný chod motoru) 3. vstřikování paliva--vadný vstřikovač (e) začni diag. abys mohl vylučovat závady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pecino Odesláno 16. červenec 2021 Sdílet Odesláno 16. červenec 2021 Ahojte. Řeším podobný problém, auto mám 1.6 16V NFU na LPG a tam se závada neprojevuje. Nastartuji na benzín a někdy se po nastartování jakoby zhoupne s otáčkami dolů a pak nahoru ,ale když se chci rozjet tak je takový přidušený jako že se mu moc nechce jet ale pak se rozjede po cca 2min, po zahřátí přepne na LPG a jede normálně. Pokud při zahřátém motoru přepnu na benzín tak u volnoběhu se motor jakoby třepe. Otáčky drží. Při jízdě se chová normálně i na benzín. Mám na plynu najeto cca 100tkm je možné že bude zatuhlý nebo vadný vstřikovač? Díval jsem se kde jsou a ten přístup k nim se mi vůbec nelíbí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t152 Odesláno 19. červenec 2021 Sdílet Odesláno 19. červenec 2021 Já už benzínové vstřikovače čistil,jak vytažením,tak BG 208 v nádrži. Hodně to pomohlo. Zkus prvně vyčistit škrtící klapku,pak nalít to BG208 do nádrže a natankovat plnou benzínu. po vyjetí nádrže uvidíš,jestli to pomohlo,případně zkusit vyjet další nádrž s novu BG208. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 3. září 2021 Sdílet Odesláno 3. září 2021 To ma vazne nejaky efekt? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
