X3M-miso Odesláno 17. červen 2013 Odesláno 17. červen 2013 Ahojte tak kupil som si 406 2.0HDi 80kw+chip+egr off r.v.2001. Mám ho cca mesiac. Pri kupe auto frcalo normalne ale v poslednej dobe mi klesaju otacky. Rano mi to nerobi ked idem do prace ale s prace mi vacsinou spravi. Ked stojim na semafore motor zohriaty vystupaju na 900 a vtedy jak je pokles s 900 na 800 a vtedy motor az strpne ale potom zas motor ide par sekund tak ja ma. Na diagnostike nic a blbne mi vaha vzduchu nie uplne ju zavre ostava na 60-70% otvorena Neviete co by to mohlo byt? [upravil dne 17/6/13 21:31 od X3M-miso] Citovat
