Jacobsoon Odesláno 16. červen 2013 Odesláno 16. červen 2013 dnes když sem jel zaparkovat sem ucítil na noze teplo kouknu a bota byla mokrá, ujel sem ještě nakých 700 metru ke garáži a než zhasnu motor všimnu si teploty přes 105. hned sem ho vypnul otevřel kapotu a zjistil že upadla hadice vedouci do kabiny (zřejmě od topení?) okolo a zespod kapoty bylo mokro.. bude to přehřátí mít vliv na motor? mohla se stát za tu dobu jídy ještě nějaká závada? Citovat
velkybanan Odesláno 16. červen 2013 Odesláno 16. červen 2013 mohla i nemohla. mám za to ,že to je malý okruh a tam to dle mne trochu vadí,když není voda,ale pokud jsi to podchytl včas nemělo by se stát nic. oprav hadici,dolij,odvzdušni a uvidíš. držím palce Citovat
Jacobsoon Odesláno 16. červen 2013 Autor Odesláno 16. červen 2013 nechal sem vychladnout motor nasadil aspon provizorne hadici, dolil vodu a ve spatnem rozpolozeni sem si spletl pet lahev s vodou a saponatem takze mam v chladici saponat asi 2dcl , snad to nesezere nake tesneni ci hadicky.. Citovat
306-Kubik-S16 Odesláno 16. červen 2013 Odesláno 16. červen 2013 Vypustit a prolejt cistou vodou!! Citovat
Jacobsoon Odesláno 16. červen 2013 Autor Odesláno 16. červen 2013 to mam v plánu ale bojim se aby nebylo pozde myslim ze to v chladici krkalo a neco uz spolklo , no ve stredu to proleju Citovat
Dave_GTI Odesláno 16. červen 2013 Odesláno 16. červen 2013 za tu chvilku se nemohlo nic stat. Pokud jsi pak do rozpaleného motoru nenalil studenou vodu tak cajk A saponát tomu taky neublíží. Možná ti to bude jen trochu pěnit Každopáně vypustit a znova napustit. Citovat
Jacobsoon Odesláno 16. červen 2013 Autor Odesláno 16. červen 2013 diky za optimismus, snad to bude ok. Musel sem pak jen na chvilku nastartovat abych zajel do garaze.. Voda byla ohrata, lezela v druhem aute ktere bylo celej den na slunci Citovat
Marcel00 Odesláno 16. červen 2013 Odesláno 16. červen 2013 ...aspon provizorne hadici... to musis urobit poriadne, lebo ti ju pod tlakom znova vyrazi tu hadicu... tam kde je tlak, provizorium neexistuje !!! Citovat
Dave_GTI Odesláno 16. červen 2013 Odesláno 16. červen 2013 tak pokud s tím jen zajel tak nic. Každopáně připojit pořádně, vypustit celý obsah /v nejnižším místě/ a po průplachu znova napustit. Aby se něco podělalo, tak to musí trvat buď dlouho, nebo už tam musí být něco načaté Citovat
Jacobsoon Odesláno 16. červen 2013 Autor Odesláno 16. červen 2013 motor šlapě skvěle, no jen sem se bál jestli když se to přehřeje a chvilku jede jestli se nemohlo něco pokazit.. Hadici samozrejme pridelam poradne s pruplachem Citovat
Marcel00 Odesláno 16. červen 2013 Odesláno 16. červen 2013 nemohlo... pokial tam mas vodu je to ok... pokial si jazdil bez vody tak mozes poskodit/zadret motor... predpokladam ze ani nevies kedy ti hadica vyrazila, bud si mal stastie ze ti vyrazila pred koncom jazdy, lebo inak by to motor uz nerozdychal... pokial motor beha ako predtym tak neries.... chvilka je siroky pojem... Citovat
Jacobsoon Odesláno 19. červen 2013 Autor Odesláno 19. červen 2013 tak dnes provizorne opraveno.. vypadlou hadici sem spojil s druhou hadici, pomoci kloubu z trubky na topeni, sice mi nefunguje topeni ale to me momentalne na cabriu opravdu nemrzi.. az sezenu ulomenou soucastku tak to udelam do topu, jinak chladic sem komplet vypustil a proplach vodou, takrka to nepeni myslim ze by to melo byt ok, vse sem odvzdusnil, dolival vodu a muzu zase jezdit takze sem rad, motor slape super Citovat
Tantor-BN Odesláno 19. červen 2013 Odesláno 19. červen 2013 nemohlo... pokial tam mas vodu je to ok... pokial si jazdil bez vody tak mozes poskodit/zadret motor... predpokladam ze ani nevies kedy ti hadica vyrazila, bud si mal stastie ze ti vyrazila pred koncom jazdy, lebo inak by to motor uz nerozdychal... pokial motor beha ako predtym tak neries.... chvilka je siroky pojem... a kebyže behal bez vody a a hneď ako sa auto začne prehrievať stane sa niečo ? alebo. Keď ideš bez vody tak sa niečo stane ? ak sa motor neprehreje ? Citovat
maNkovic Odesláno 19. červen 2013 Odesláno 19. červen 2013 Ked ideš bez vody tak sa určite prehreje Ako auto bez vody v pohode 400 - 700 metrou na 1 parkovisko pokial nieje nad 110 dlhodobo nemalo by sa nič stať .... uš bolo aj horšie Citovat
panzerflus Odesláno 20. červen 2013 Odesláno 20. červen 2013 teplota 105 je ještě luxus,to když takhle člověk jede v zácpě,do kapoty ti pere 60 stupňů to ti říkám že se ti to i na 110 dostane,od toho je tam sahara,bud v klidu nic se nemohlo stát... Citovat
