MichalTalbot
Diesel + intercooler?
Mám skvělej motor 2,3 DT v Tagoře, je to samozřejmě pežotí motor a napadlo mě, že by se mu určitě líp dejchalo s intercoolerem, ale nevím jak ho tam vřadit, protože výstup z turba je hned napojenej na litinový sací potrubí. Měl vůbec nějakej z těchhle starejch pežotích dieselů intercooler? Třeba ta 2,5ka?
Intercooler měla jen 2,5 TD, tuším že ta 80 kw.
Na 2,3 se Intercooler nedával. V Peugeotech byla 2,3 vždy jen turbo bez intercooleru.
Obsah 2,5 byl bez turba, s turbem, a nebo s turbem a intercoolerem...
Patrně by se dalo tedy použít potrubí z 2,5.
Otázkou je, aby se Ti to tam vešlo. Když to má intercooler, je jinde expanzka a nasávání vzduchu je vedené pod kapotou (jako v 505 turbo benzínu).
Chladič oleje máš? :)
Chladič oleje - malý nebo velký? Intercoolery měli velkej... ;)
Z fiche to vytáhnu, to není problém - dej mi den dva...
Spíš se ale taky pokusím najít nějakou fotku...
Tak intercooler jsem našel, ale podle mě tam ještě chybí další část ssacího potrubí, když je ssací potrubí na straně spolujezdce přímo na blok...
Jako naschvál je tato část bledší, a dole chybí jemný nákres ostatních částí...
Na email Ti to pošlu v lepší kvalitě...
[upravil dne 21/6/2013 23:15 od Marcel505]
