Ahoj,
začal mi na pežotkovi pískat klíňák a tak se chystám na výměnu. Ještě jsem to nikdy nedělal a tak bych se někoho zkušenějšího rád zeptal jestli to zvládne při troše snahy průměrně šikovný člověk nebo jestli to mam dát radši někam do servisu. Hlavní problém vidím v tom, že mam 1.9d a místa kolem řemenu není zrovna moc, ostatně jako kolem všeho s touhle motorizací..
Předem díky za jakýkoli názor či radu a omluva těm šikovnějším za možná stupidní a zbytečný dotaz
samoštel tam není, takže chápu to správně z moudrý knihy že musim nejdřív povolit 2 šrouby - jeden na kladce a jeden o trochu níž, pak zespoda povolit tu kladku, přehodit řemeny a všechno zase dotáhnout. no vypadá to opravdu v pohodě :D já jsem totiž někde četl že někdo dělal zvěrstva jako spouštění motoru kvůli tomu a tak jsem se docela vyděsil. ach jo, proč je ten motor tak velkej..
Ahoj,jestli tam máš tuto kladku tak je to vcelku lehké.
1.přímo na kladce uprostřed je šroub,pozor většinou tam bývá krytka(přístup je tam na h..),tu je potřeba jen vycvaknout,pak povolíš šroub na kladce.
2.šroub uplně dole hlavu má kolmo k zemi (slouží jako napínací),musíš dotahovat(kladka se povolí)
3.povolíš prostřední šroub a hotovo kladku vysadíš nejvíce nahoru a případně si ji zaaretuješ tím prostředním šroubem
tak snad tak :super
Chlapci ako sa povoluje ten automaticky napinak a co k tomu potrebujem? Mam ho na 1,4i r.v.2001 nieco mi tam bzuci a chcem vedieť či to je jedna z kaldiek alebo alternator či kompresor klimatizacie
Takže som skušal nasadenie so samoštelom a uplna pohodicka za par sekund nahodeny a napnuty ziadne zlozite nastavovanie ani nic.
[upravil dne 19/6/13 20:03 od command]
