mirecekdrah Odesláno 10. červen 2013 Sdílet Odesláno 10. červen 2013 Zdravím, koupil jsem do své 306 nové autorádio. Staré originální hrálo perfektně ale měnil jsem baterií a neměl jsem kód tak místo petistovky za zjištění kódu jsem radši koupil fungl nové. Nicméně radio jsem napojil dal novou redukci na anténu a radio hraje ale mám špatný signál na FM vlnách dost často to šumu atd. Zkontroloval jsem několikrát napojeni ale vše je o.k. Prosím nevíte co stim. Děkuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 10. červen 2013 Sdílet Odesláno 10. červen 2013 Co je to za nové radio? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirecekdrah Odesláno 10. červen 2013 Autor Sdílet Odesláno 10. červen 2013 Benq kupováno v auto Kelly v akci za 900 Kč. Je mi jasné ze značka nic moc ale radio přece by hrát melo normálně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vodomerka Odesláno 12. červen 2013 Sdílet Odesláno 12. červen 2013 Je mi jasné ze značka nic moc ale radio přece by hrát melo normálně. to stejne jsem si kdysi myslel o sencoru neprekonatelne nejlepsi prijem jsem mel se starym blaupunktem, auto uz je 10 let pryc, ale radio mi dodnes hraje v dilne, Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stajgrpavel Odesláno 23. červen 2013 Sdílet Odesláno 23. červen 2013 ahoj. muj mladsi bratr ma ve ehm fabii take nake radio Beng z kellyny ... radio v podstate ani poslouchat nemuzu je to fakt hnut... tak vse posloucha z USBcka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 23. červen 2013 Sdílet Odesláno 23. červen 2013 Fabie ma napajeni autoanteny po kabelu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 23. červen 2013 Sdílet Odesláno 23. červen 2013 Pokud máš jiný kabel k anténě tak je zkus napojit přímo do rádia, zda se to nezlepší. Já tak měl přerušen kabel a musel jsem dáti nový. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirecekdrah Odesláno 23. červen 2013 Autor Sdílet Odesláno 23. červen 2013 Kabel bude dobry. Vzal jsem origo radio ktere hralo paradne a vymenil jsem ho za ten benq a od te doby problem. Zkusim ho vyreklamovat a uvidime. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 23. červen 2013 Sdílet Odesláno 23. červen 2013 jest-li nebude třeba problém v té redukci , třeba se nedotýká jak má a není tam spojení Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mirecekdrah Odesláno 23. červen 2013 Autor Sdílet Odesláno 23. červen 2013 Ta redukce tam je na fest mam problemy ji vytahnout. Takze fakt sedi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 23. červen 2013 Sdílet Odesláno 23. červen 2013 a je ukostřena řádně? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lajtr Odesláno 25. červen 2013 Sdílet Odesláno 25. červen 2013 Zdravím, mám totožný problém ale u 206. Vložil jsem nové rádio, a vše jde, aorát když naladím rádio, tak to v něm šumí. Je možné, že anténí zesilovač byl napájen z orig rádia, a to nové to nemá? Takže by byo potřeba připojit ještě adaptér na anténu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lajtr Odesláno 9. červenec 2013 Sdílet Odesláno 9. červenec 2013 Takže jsem koupil anténí adaptér, a bylo to stejný. Tak mi to nedalo, a rozebral jsem rádio , a vypadá to, že tam je špatně připájený konektor na anténu, takže zítra přepájím a dám vědět jestli to vyšlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Saaw Odesláno 9. červenec 2013 Sdílet Odesláno 9. červenec 2013 ja by som sa rad votrel do temy ked uz je zalozena. Ked som v 2006 kupil auto tak som donho dokupil nove radio Pioneer. Hra dobre a signal radia bol vzdy v pohode. Ale prednedavnom som vymenil repraky, dal som tam JBL CS-6C. A odvtedy mam pocit ze je signal radia horsi.. Casto krat v nom praska, obcas ten zvuk preskakuje ako keby \"zo stereo na mono\" a chvilu tak hraje a potom zas dobre a podobne.. castokrat to v zvuku praska a susti. a pritom s antenou ani radiom som nerobil nic, vymenil som len repraky.. neviete kde moze byt zadrhel? antenu mam menenu lebo tu co bola od vyroby mi daky blbecek ukradol. ale je to tiez ta dlha prutova.. nemoze to byt tym ze stare povodne repro boli natolko nekvalitne ze nedokazali ani len ten sum a praskanie zreprodukovat spravne a tym padom som to nepocul a tym ze su tieto repro kvalitnejsie tak je viac pocut pripadne nedokonalosti signal a zvuku? btw jazdim po bratislave, cize som par km od vysielacov vacsiny stanic radii ktore v SR su... cize dosahom to nebude. dik za pripadne rady. [Edited on 9/7/13 20:52 by Saaw] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
