cavte,vznikol mi taky problem ze mi nejako stuhlo riadenie ,raz to ide celkom dobre inokedy zase ztuha,posilovac funuje oleja mam dost akurat mam na hrebenovom riadeni nadtrhnutu manzetu,chystam sa ju vymenit ale to asi az taky problem robit nemoze ,napadaju ma skor horne ulozenia tlmicov (menene este neboli) ci niesu zatuhnute nedavno mi robili plechy v servise a tam mi strelila pruzinana na tlmici , pruzinu vymenili ale lozisko ostalo povodne a od tej doby sa to riadenie zhorsilo co vy na to?,mal som aj inu 406 2.0 a tam slo servo jak vino uplne sa tocilo volantom zlahucka takze to viem porovnat ale na tejto mi to tak lahko nikdy neslo a teraz sa to zhorsilo ,preto ma napadli tie horne ulozenia tlmicov
[upravil dne 8/6/13 19:32 od krtek 2]
posilovac(hydrauliku) mam mimo riadenia(ten typ s vonkajsim valcom) tak preto mi to do hlavy nebere ze to bude problem v posilovacilebo lebo hydraulika je mimo a ta manzeta chrani len hreben riadenia a manzeta je nadtrhnuta uz dost dlho a bolo ok
[upravil dne 8/6/13 21:10 od krtek 2]
tak dostal som tip od kolegu je mechanik ze to bude robit ventil prepadu na servocerpadle (ten co prepusta tlak oleja ked je naplno vyrejdovane)a on mi prepusta zrejme aj pri normalnej prevadzke preto citim taky slaby ucinok serva,bud je uz omackana ocelova gulicka ktora uzatvara prepad alebo unavena pruzinka na gulicke alebo je tam spina a vynechava servo,ked to rozoberem tak dam vediet co a ako
[upravil dne 10/6/13 14:15 od krtek 2]
  • O 1 měsíc později...
vymenil som servo cerpadlo a nic ,by som povedal ze este aj horsie takze uz ostava len riadenie myslim ze uz bude hotova gumicka na hydraulickom pieste, v oleji som nasiel nejake ciastocky niecoho myslim ze je to z gumy daju sa zohnat?
[upravil dne 16/7/13 18:40 od krtek 2]
Možná blbost,ale u Xantií toto dělá ne posilovač řízení ale zatuhnutý kloub řízení (na hřídeli volantu ,v motorovém prostoru)Tak jsem měl obavy zda neodešlo servo ale pak jsem prostříkal ten kloub nejprv jen WD-čkem a po nějaké době konkorem (aplikuji nyní co půl roku) a je to OK .
PS vycházím z toho,že jsou ze stejného koncernu a mají x dílů stejných.
no nevylucujem ani toto ked mi ide tachsie volant ze musim vyvynut viac sili tak pocujem take lopkanie vrzganie ale ten klb mam namazany z vonka vazelinou skusim to streknut s niecim tekutejsim
Mne ide tiez tazko servo a pocitaj s tym ze jedna zo zavad je na 100% aj to Ulozenie tlmica , resp lozisko. Urcite vymenit, da sa to lahko zistit. Nech ti niekto toci volantom, a ty sa pozeraj na pruzinu ci sa otaca, ak sa zasekava tak mas jasno :)... ja sa nato chystam teraz niekedy, a ked budes kupovat, urcite nekupuj take smejdy ako Monroe ... Lozisko urcite SKF
tak som prestriekal wd-ckom klb riadenia a loziska tlmicov + tahlo riadenia cez prasknutu manzetu a riadenie brutalne ozilo takze treba vymenit ulozenie tlmicov a manzetu tahla na riadeni a malo by to byt ok
:roker \"Kriste na nebi\" co spekulujete : Hoď přední nápravu na cihly a zatoč volantem.Pokud jde lehce,je v pr... servo,\"tedy pokud to čerpadlo co si vyměnil dává vůbec nějaký tlak\". pokud je v háji uložení tak to poznáš jakmile se toho volantu chytneš. Jestliže čerpadlo tlačí a servo nefunguje,musí se vymonovat a rozdělat,stává se že bývá v oleji bordel a tím se zasviní rozvaděč v servu..... atd.:myslim
tak uz mam doma new sadu lozisiek SKF (51 eur) teraz si uz len najst cas to vymenit ,v robote som si vyrobil stlacaky pruzin zo zavitovych tyci snad to vydrzi a nevybije mi to zuby po uvolneni horneho ulozenia :D
