Diagnostika u pita.za ukazala:
-Trvala zavada.Vynechania spalovania valca c.4 /skusil som odpojit cievky ostatnych valcov a vypisalo taku istu chybu/
-Trvala zavada spalovania na neurcitych valcoch
-Prechodna zavada.Informacia medzi vstupnou a vystupnou sondou koherence
-Prechodna zavada.Zavada regulacie bohatosti zmesi.Zmes je prilis bohata.
Vcera motor siel len na 3 valce.Dnes aj s kontrolkou motora normalne na 4.Zavady pred chvilkou vymazane a motor ide stale normalne. Predpokladam,ze ako predtym este cca 50 km a potom sa to zopakuje.
Dale to ukazalo chybu P2192,P1339,P1340,P1336,P1338,P2196,P2178. Vynechava ako na benzin tak na lpg.
A este to ukazuje v bsi,chybu senzora vysky hladiny oleja a chybu P2192 cez 400x pocas nie vela km.
Problem bol vo velkom odtrhu sviecky co lpg nema rado. Znizil som ho na 0,5 mm z povodneho 1,1mm a vsetko slape ako ma.Takze lpg sa nie vzdy zapalilo,pritom nabiehali pocty nezapaleni zmesi,rj odpojila zapalovaciu cievku a to sa prejavilo aj na chode na benzin. RJ zistila chybu zapalovania a ako ochranu zapinala ventilator okamzite po otoceni kluca a nechala ho bezat aj po vypnuti na dochladzovanie. Samozrejme uplne zbytocne.
