vojta250 Odesláno 22. únor 2022 Sdílet Odesláno 22. únor 2022 To bude asi ono, silentblok motoru vpravo lupe a ostatní taky nebudou nic moc.. Možná by pomohlo motor prizvednout? Můžu ho zvedat za vanu, nebo je k tomu i lepší místo?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. únor 2022 Sdílet Odesláno 22. únor 2022 někdy to chce trubku 2 metry a zapáčit , takže na chvíli jednoho k ruce... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dančák Odesláno 22. únor 2022 Sdílet Odesláno 22. únor 2022 Měnil jsem nespočet krát na 406 facelift jak tlumiče tak jen horní uložení (vždy hdi) a na žádným jsem nepovoloval ani čep řízení, spodní čep a natož poloosu, vždy jen šroub v těhlici, stabilizačku a šrouby na horním uložení. Je to hodně těsný ale jde to takhle na obou stranách a i v jednom, s pomocníkem v pohodě, doporučuju hlavně nejdřív po povolení sklepnout tlumič z těhlice a jako poslední povolit a vyndat vrchní šrouby uložení aby ti ten tlumič držel při vyndávání z tý těhlice co nejvýše! A bycha na tu poloosu, po vyndání tlumiče přidrátovat ať si nezničíš vnitřní kloub a nevyteče ti olej jak již bylo zmíněno bsNq1159, Hafity, vojta250 a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bsNq1159 Odesláno 26. únor 2022 Sdílet Odesláno 26. únor 2022 Tu je jeden krásny návod: vojta250 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vojta250 Odesláno 28. únor 2022 Sdílet Odesláno 28. únor 2022 Ve dvou to slo jako po másle, stačí opravdu povolit jenom stabilizátor, jeden na to stoupne a druhý vytáhne Ale horní uložení se zdá být ok (stejně ho vyměním, když už je to dole). Vrzalo to při zatáčení a přejezdech nerovností. Na tehlici zbývá spodní čep a homokinetak. Spíš mi přijde, že vrze homokinetak, ale jistý si tím nejsem. Při plném rejdu se žádné zvuky neozyvaly, opravdu jenom při zatáčení, zejména na místě (ale i při jízdě a přejezdu nerovností..) který z těch dvou to je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. únor 2022 Sdílet Odesláno 28. únor 2022 vrže ten spodní čep, tak na 99.9 % , jestli už vrzalo předtím, měl jsi to určit--buď zespoda (od čepu), nebo shora (od ložiska hor. uložení) vojta250 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vojta250 Odesláno 28. únor 2022 Sdílet Odesláno 28. únor 2022 Když mě to chvíli přišlo, že to jde odshora a chvíli odspodu.. No tak teď přijde na řadu čep Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vojta250 Odesláno 2. březen 2022 Sdílet Odesláno 2. březen 2022 (upraveno) Tak bude muset těhlice ven. Posuvkou jsem měřil 12-hran, který drží poloosu, ukázalo to přesně 40 mm. Ten doma nemám. Někde,už nevím kde, jsem četl/slyšel, že to je velikost 41 mm. Tak teď nevím. Pak koukám, že na ostatních modelech (já mám 1.8 LFY před fl '99) to je snad i 35 nebo 36 mm. Kterou objednat? edit: 40 mm je jenom kryt, pod ním je schovaná matice 35 mm Upraveno 2. březen 2022 uživatelem vojta250 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 2. březen 2022 Sdílet Odesláno 2. březen 2022 ano na matici poloosy se vetsinou pouziva orech 36 (je snaze dostupny, nez 35mm) a to bud na pneumatickem razovem utahovaku a nebo s patricne dlouhou trhackou minimalne 1/2". Rvat to golou a treba nasazenou trubkou je o zniceni racny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vojta250 Odesláno 3. březen 2022 Sdílet Odesláno 3. březen 2022 Jj sehnal jsem trhák i 35mm nástavec 1/2, to by mělo fungovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
George97 Odesláno 25. duben 2022 Sdílet Odesláno 25. duben 2022 Mám otázku, dnes jsem čekal v autě na kamoše a z ničeho nic rána jak hovado, jak kdyby mi někdo hodil pod auto silnou petardu (nevím jak jinak to přirovnat) kontroloval jsem první všechny gumy a tam problém neni. Tak mě napadlo, jestli to nemohl být tlumič nebo pružina. Když jsem přejel retardér, tak byl znatelný zvláštní zvuk od pravého předního kola. Mate někdo taky podobnou zkušenost? Nebo tip jestli je to spíš ten tlumič nebo pružina. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 25. duben 2022 Sdílet Odesláno 25. duben 2022 (upraveno) Myslím, že tipovací soutěž vyhraji s pružinou. Vyměň obě, hlavně včetně horního uložení. Upraveno 25. duben 2022 uživatelem Péťa Hafity ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
George97 Odesláno 25. duben 2022 Sdílet Odesláno 25. duben 2022 A není to tak, že když rupne pružina, tak jedna strana auta bude níž? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 25. duben 2022 Sdílet Odesláno 25. duben 2022 Myslím si téměř 99% že jsi vyhrál Bludišťáka @Péťa. Téměř jistě pružina a jak píše výherce vyměnit obě pružiny i horní uložení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medvěd Odesláno 25. duben 2022 Sdílet Odesláno 25. duben 2022 (upraveno) Hlavně bych s tím už moc nejezdil Mě se to na 306ce stalo když jsem těsně po Vánocích chystal auto na Silvestra na horách. Taky rána jako hrom - a v servisu zjistili, že mi prasklo druhý péro (o tom, že mám jedno péro prasklé už několik týdnů jsem neměl ani tušení) Upraveno 25. duben 2022 uživatelem Medvěd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 25. duben 2022 Sdílet Odesláno 25. duben 2022 před 9 minutami, George97 napsal: A není to tak, že když rupne pružina, tak jedna strana auta bude níž? když auto postavíš na rovinu, tak to poznáš dost často ta pružina praskne tak, že se ten zlom opře o pneumatiku a když se rozjedeš, úplně tu gumu rozpárá, příště se raději podívej co se děje, než se rozjedeš Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
