A ono ti to ukazuje, že je záložní baterie prázdná, když si to dáš zobrazit? Podle mě je tam jen kvůli tísňovému volání (např. v případě nehody) a s udržováním času nesouvisí. Pokud se ti nulují hodiny, aniž bys odpojil akumulátor, bude problém nejspíš někde jinde...
Jak jsem psal výše, je tam na uskutečnění tísňového volání např. v případě nehody, kdy dojde k přerušení dodávky proudu od akumulátoru. Jak zobrazíš stav záložní baterie máš v manuálu na konci kapitoly \"schéma zobrazování\" (v manuálu pro 1. pololetí 2008 je to na straně 172). Podržíš na více než 2 sekundy tlačítko menu, zobrazí se ti nabídka a druhá volba je \"AUDIO/TELEPHONE DIAGNOSTICS\" a v ní je (mimo jiné) volba \"UNIT BACKUP POWER\" (stav záložní baterie). Já bych to asi neřešil, na normální funkci RTx to podle mě nemá vliv, i kdyby byla vybitá.
Díky zkusím a uvidím. Ale asi bude chybka jinde. Přijdu k autu, nejde dálka tak otevřu klíčem nastartuju, seřídím čas a datum a vše jede. Zastavím vše vypnu zamknu dálkou a je zamčeno. Pokud hned odemknu vše ok ale jak přijdu za delší dobu vše znova. Vypadá to jako baterka nebo nevím. Jen je divné, že normálně nastartuju.
