Zdravím Vás chlapci, minulý týždeň mi prišli objednané predné znižovacie pružiny V-maxx, ktoré mi mali poslať 405 GRD vpredu o -35mm k zemi. Po ich namontovaní peugeotko klesol vpredu ale o -60mm. Kolesá ale nikde nešúchali, ani po prepružení. Reklamoval som to u dodávateľa, či nedošlo u nich k zámene pružín, dnes mi prišiel mail, že nevedia kde je chyba, a že mi ich zoberú späť a vrátia peniaze.
Moja otázka: nemá niekto s tým už nejaké skúsenosti? Podotýkam, že typ pružiny bol vybraný správne, dodávateľ si to ešte u mňa telefonicky overoval.
Ešte pre info uvediem rozmer od oblúka blatníka po zem:
- pred znížením 68cm
- po znížení 62cm.
Kolesá sú z T16, pneu 205/50 R16. Je to veľmi nízky lowrider, zničím tlmiče a takto pri zemi sa mi to moc nepáči, ideálne by som chcel dole na rozmer 65,5mm od oblúkov, ako to majú chalani na Mi16, alebo T16..
Fotky nahodím,keď ich zmenším.
Ďakujem za info.
Pred znížením, sériové pružiny = off-road:
[upravil dne 25/5/13 07:00 od Fox SK]
[upravil dne 25/5/13 09:12 od Fox SK]
[upravil dne 25/5/13 10:23 od Fox SK]
[upravil dne 5/12/13 18:43 od Fox SK]
Měl jsem 405ku BK nijak nesnižovanou a přesto jsem při odjezdu od jedné benzínky v Rumunsku drhnul spodkem - u jiných aut (309, 406, VW T4) se mi to nestalo. K čemu tedy tak \"nízkou\" potvoru ještě snižovat?
No mojou snahou je to dať trocha k zemi, ideál Mi16, T16, nie žiadny extra lowrider.
Mám po GO zadnej nápravy a je to veľmi vysoko, nebudem tam voziť žiaden cement ani zemiaky.. ale dať do seriovej výšky hore zmieňovaných bratrancov:)
Najprv znížim predok a podľa toho prestavým zadné torzky..
Preto tá moja otázka s tými pružinami..
Hm, hoši to hej, je to dole, ale na môj vkus až príliš. Olejová vaňa cca. 12cm od zeme, sériové tlmiče ako zvládnu zníženie o 60mm neviem.. :myslim Mám absolvovanú 1 jazdu po Bratislave a dosť som sa zapotil a tŕpol, hlavne vlny na zastávkach MHD, to je zážitok...:bojim, asi ich vrátim a skúsim zohnať pružiny origo z Mi16. Ak by ste o niečom vedeli, dajte pls vedieť.
Ďakujem, Fox SK.
Čau Slipkonte! áno už sú tam, mal som všetko vonku, niečo so si nechal vyvárať, (podbeh + nejaké mapy hrdze) spodok je už OK, tak som to zložil už v koži.. Vypadá to perfektne, ešte zopár krát ošetriť prípravkom a bude ako NEW!
FOX: Porovnával jsi origo pružinu a sníženou, jak jsou nenatažené dlouhé? U Stibta jsme to udělali (dával -40mm) a myslím, že nenatažené byly obě stejně dlouhé.
S tím snížením to vypadá velmi dobře, já bych to ale dal o kousíček výše (1 cm asi). Ale jinak ti rozumím, chceš jenom decent :papa
MilanF1: originál pružina je vysoká \"ako sviňa\" nemám ju zmeranú - zabudol som :roll, ale od V-maxxu má výšku iba 300mm, cca. je vysoká do 2/3 výšky originálnej. Počet závitov origo je 7, počet závitov zníženej je 5. V-maxx deklaruje zníženie od 30 do max. 35mm a mne to urobilo -60mm. Tak tomu nerozumiem...:myslim
Mojím cielom je to mať ešte cca. o 30mm vyššie ako to ukazuje moja 2 fotografia..
Skúsim zohnať teda pružiny z Mi16 a počkám si na výsledok.
V-maxx -35mm:
[upravil dne 26/5/13 08:22 od Fox SK]
mam doma origo pruziny mi16, ale som v blave, pridem domov az o dva tyzdne, tak asi ti to dovtredy niekto zisti...inak prenechal by som ti ich za nejaku symbolicku cenu..:)
Ahoj mi16! dobrá správa.. tak OK, ak sa dohodneme, tak ich zoberiem. Toľko mi to počká, mohol by si ich potom priviezť do BA.. Thx :papa
mi16: vedel by si ju odmerať, resp.jej výšku..? a dať potom vedieť? Ď.
Spočítaj na nej počet závitov, pls a daj vedieť..
[upravil dne 26/5/13 20:18 od Fox SK]
tu je ten problem, ze som este len dnes prisiel do blavy, a mam statnice na skole, takze najskor domov pojdem okolo polovicky juna, a ci sa sem vratim skor ako v septembri neviem.... kazdopadne sa budem snazit ti zistit rozmery cim skor, popripade poslanie fotky... dufam, ze ich este niekde vyhrabem, lebo sa mi tam kopia diely z dalsieho auta...
ty jo aby mi to taky nekleslo o 6cm :D taky jsem si sehnal od V-Maxx nový sportovní pružiny na 406tku údajně by měli být 35/35 tak jsem na to zvědavej.Ve středu půjdou na auto.
Jinak vypadá luxusně jak je snížená ;)
mi16: OK, žiadny problém, ak zistíš rozmery, budem rád, jedná sa mi hlavne o tú výšku, veď mi to nejak zasa nekvaltuje... Ja idem do Michaloviec v polovici júla...poprípade sa zastavím pre ne..
Ponúkli mi aj ďalší chalani tie pružiny, tak sa ešte ozvem..Thx
Tomajda_406: som teda aj ja zvedavý, čo to spraví. Daj vedieť ako to dopadlo, keď ich vymeníš...aj s fotom...:super
Pre mňa je to ale moc, chcem to vyššie. Nech sa darí..
[upravil dne 27/5/13 05:30 od Fox SK]
[upravil dne 27/5/13 16:22 od Fox SK]
