jirii Odesláno 23. květen 2013 Sdílet Odesláno 23. květen 2013 Nevíte někdo kde sehnat KOLÍČEK DO PÁČKY BLINKRU ? Jde o bílý kousek plastu (silonu) s pružinkou a jezdcem uvnitř těla. Zdroj poruch držení páčky v určené poloze. [upravil dne 23/5/2013 16:22 od Béďa] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 23. květen 2013 Sdílet Odesláno 23. květen 2013 Přeci v prodejně kolíčků... :rollanebo na vrakáči ze stejného přepínače, který má jinou poruchu... až se stydím, že odpovídám tak prostým způsobem, chtělo by to nějakou složitější odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 23. květen 2013 Sdílet Odesláno 23. květen 2013 třeba by se o dalo i udělat přece známe zlatý český ručičky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jarmilson Odesláno 23. květen 2013 Sdílet Odesláno 23. květen 2013 nebo vymenit celou páčku, protože víš jak to je, vyměníš kolíček a \"posere se něco jiné. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka3 Odesláno 16. listopad 2020 Sdílet Odesláno 16. listopad 2020 Místo bílého plastového kolíčku jsem osadil hliníkový z AUKRA (je pro 307, ale jde i na 206) a je po problému. Hafity, Péťa a OK406 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 16. listopad 2020 Sdílet Odesláno 16. listopad 2020 No, je otázka jak dlouho vydrží ta kulisa, kde kolíček chodí? Pak to bude na výměnu celého COMu. inoxing a P607Olda ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka3 Odesláno 16. listopad 2020 Sdílet Odesláno 16. listopad 2020 No koupil jsem 206 v srpnu, má najeto skoro 120t, páčku blinkru doprava jsem musel přidržovat, doleva sledovat zvuk blikače (neposlouchat CD ani radio), tak jsem se podíval na nějaká videa a rozebral to. Ale smekám před těmi, kteří to dělají! Jinak mě to určitě přežije, jezdím málo a jsem už ta riziková skupina. Trochu mě zarazil názor na fóru, že váha páčky vychyluje doleva, tož pak bych to vyztužil (podložil ) kouskem stahovací pásky pod páčku, což jsem udělal prvně po koupi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h4wk3y Odesláno 16. listopad 2020 Sdílet Odesláno 16. listopad 2020 Předpokládám, že to bude podobné jako u 407 - mě stačilo původní kolíček obrousit do kulatého tvaru a pružinku o 1-2mm podložit. Chodilo nadále spolehlivě několik let... A ještě jedna věc - nedotahovat celou páčku zpět do COMMu na krev, ale úplně lehoučce, tak aby chodila naprosto volně a pružinka ji tak mohla korektně vracet.. jirka3 a Péťa ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 16. listopad 2020 Sdílet Odesláno 16. listopad 2020 (upraveno) Jirka3 je to váhou ale zároveň aj opotrebovaním toho kolíčku, a dá sa to dočasne riešiť aj podložením mezikusu malého molitanu pod tu páčku, niekde to tu bolo aj na fóre, ale nie je to ono, ja som to tak pár rokov mal, kým som nezohnal kolíček. Ale furt lepšie jak nič. Ono ten kolík sa predtým nedal zohnať vôbec, takže sa vymýšľali fakt rôzne zúfalé veci, aby nebolo nutné meniť celý ten nepodarený a navyše predražený COM. Teraz sa to dá objednať z číny normálne plastové za pár drobných, dokonca aj to hliníkové z aukra, takže jedoznačne vymeniť a bude na nejakú dobu kľud. Tiež by ma to zaujímalo ako dlho to vydrží s tým hliníkovým kolíčkom, s plastovým by asi nemal byť problém časom keď bude treba vymeniť znova, ale s tým hliníkovým neviem či sa neopotrebuje protikus, teda celý ten korpus COM modulu, presne jak píše HonzaZ. h4wk3y - ono je viac výrobcov a viac typov, Valeo/DAV napríklad pokiaľ si pamätám sa nič nedoťahuje, iba sa nacvakne, resp. neviem či novšie COMy to už nemajú zjednodušené tú montáž/demontáž páčky, na tom prvom pôvodnom bola jediná možnosť úplne rozobrať celý COM. A veru to nie je robota pre každého, a ľahko sa dá ten COM poškodiť. Upraveno 16. listopad 2020 uživatelem 307rg inoxing a jirka3 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka3 Odesláno 1. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2020 oskarek56 již 3. července 2017 psal že osadil nový pin vyfrezovaný z hliníku z aukra za 80kč, jako já letos. Letos mi na můj dotaz píše: v pohodě zatím páčky fungují je tam menší vůle ale ta vůle tam vznikla tím, že předchozí majitelka jezdíla s tou poruchou díl ale vliv na funkci to nemá vřele doporučuji,a myslím si osobně že když někdo prodavá repasované tak taky tam dá nové piny pokud byly tím důvodem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 1. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2020 Nové piny tam dá ale opět z plastu, ne z hliníku P607Olda, 307rg a inoxing ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka3 Odesláno 1. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2020 Tak to mi nepsal, ani o výměně se nezmínil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 1. prosinec 2020 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2020 Však v předchozím příspěvku píšeš o tom, že tam dal nové piny z hliníku... Ono je sice pěkný, že zabráníš opotřebení kolíčku, ale vychodí se rychleji ten plastový protikus a ten se shání blbě oproti kolíčku. 307rg a pajas502 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
