pojistky Peugeot 806
raa
Zdar,
prelozil jsem z německého manuálu od svýho auta (rv 1997) popis pojistkové skříně, který chtěl Kubis.
Pojistková skříň pod volantem
F1 10A Napájení autorádia
F2 5A Časování – otevřené nebo špatně zavřené dveře – měřič rychlosti – kontrolky sdruženého přístroje
F3 - Nepoužito
F4 5A Parkovací světla vpravo vzadu karoserie- parkovací světla vlevo vzadu výklopné dveře – parkovací světla přívěs – parkovací světla vlevo vpředu
F5 10A Relé ventilátoru – vypínač klimatizace – tlakový spínač/držák(?) – dobíjení od běžícího motoru
F6 10A Kontrolky bezpečnostního zamykání
F7 20A Klakson – přívěs
F8 30A F25 – F15
F9 5A Parkovací světla vpravo vpředu – kontrolka parkovacích světel – parkovací světla vzadu vlevo karoserie – parkovací světla vzadu vpravo výklopné dveře – osvětlení registrační značky
F10 30A Nepoužito
F11 30A Vypínač spouštěče zadních oken – motor spouštěče zadních oken – blokování spouštěče zadních oken
F12 10A Couvací světlo – zámek volantu – diagnostika – kódovaní imobilizéru – řídící jednotka ABS – vstřikování – startér – airbag – pyrotechnický napínač bezpečnostních pásů
F13 30A Nastavení levého předního sedadla
F14 30A Nastavení pravého předního sedadla
F15 20A Centrální zamykání – časování – relé spouštěče oken + střechy
F16 20A Zapalovač cigaret vpředu a vzadu
F17 15A Kladný pól zapalování – zámek volantu – Bitron řídící jednotka (?) – relé vypínání kompresoru – odpojovací relé motoru
F18 10A Zadní mlhovky + kontrolka
F19 5A Parkovací světla – osvětlení sdruženého přístroje – regulátor jasu – palubní počítač – zvukový varovný signál
F20 30A Klimatizace
F21 20A Vyhřívání sedadel – vypínač vyhřívání sedadel
F22 20A Zadní stěrač – el. ovládání zadních větracích oken
F23 15A Vypínač vyhřívání sedadel – vyhřívání zadního skla – časovač vyhřívání zadního skla
F24 30A Vypínač předního stěrače + ostřikovače – motor stěrače – cyklovač stěrače
F25 5A Klávesnice imobilizéru – palubní počítač – hodiny + parkovací světlo – pamě? rádia a klimatizace – dálkové ovládání
F26 15A Přerušovač blikačů – varovná světla
F27 30A Vyhřívání zadního skla a zrcátek
F28 15A Vypínač spouštěče oken + nastavení zrcátek – řídící jednotka centrálního zamykání – spínač brzdových světel – brzdová světla – kontrolka opotřebení brzdového obložení – kontrolka dobíjení ve sdruženém přístroji (dobíjení od běžícího motoru) – řídící jednotka impulsního spouštěče oken – elektrická zrcátka
F29 30A Relé předního spouštěče oken – relé impulsního spouštěče oken – vypínač spouštěče předních oken – motor spouštěče předních oken – řídící jednotka impulsního spouštěče oken – posuvná střecha
F30 15A Infračervené dálkové ovládání – vypínač varovných světel – akustická signalizace zapnutých světel – osvětlení skřínky před spolujezdcem – autotelefon – světla na čtení
Pojistková skříň v motorovém prostoru
FM1 20A Kladný pól přívěs
FM2 20A Palivové čerpadlo
FM3 - Nepoužito
FM4 - Nepoužito
FM5 10A Autotelefon
FM6 10A Vstřikovací jednotka (+XU10JCTE)
FM7 - Nepoužito
FM8 - Nepoužito
FM9 25/30A Ventilátor motoru 120 nebo 180 W – relé ventilátoru motoru
FM10 30A Ostřikovač světel – relé předních mlhovek
FM11 30A Nepoužito
FM12 5A Časovač stěračů světlometů
FM13 15A Vyhřívání lambda sondy
FM14 30A Čerpadlo ABS
FM15 30A/40A První ventilátor/dmychadlo (?)
FM16 30A/50A Ventilátor motoru 300 nebo 450 W – relé
Včera jsem měl dole přední kapotu (rezne rantl - ošetřeno)a díval jsem se po pojistkách v motorovem prostoru.Viditelně nic - a jestli jsou pod nějakým krytem,měl by tam vést nějaký svazek drátů.Vlezl jsem i pod auto a kromě kapajícího oleje z převodovky a mazutu od rozvoďáku taky nic.Budu pátrat dál.P806
Ahoj,je třeba si zvyknout na \"architekturu\" frantíků.Skříňka objevena,to,co jsem považoval za hadice,byly svazky drátů v hadici.Ale ani v motoru,ani pod volantem nebyly na víčcích žádné popisky.Takže seznam výše uvedený - ještě jednou díky.P806
Původně zaslal: Kubis
:xvul Ja nevim, delal jsem drobnou udrzbu motoru v ruznych modelech Peugeotu a zda se mne, ze v P806 je motor poskladany jeste docela pekne. Ke vsemu, co potrebujes pripadne opravit opravit po ceste, dobre muzes. Clovek se aspon nemusi moc nakladet dopredu...
Prekazi jenom velky vzduchovy filtr a co fakt nechapu, je ta trubka sani tvarem do \"U\", za kterou je schovana prakticky cela hlava motoru :grr
Ahoj,ta architektura mě napadla proto,že dráty jsou pěkně v hadici a ne ve svazku opatlaném hadrem jako ve škodovce,a že jsem musel povolit držák baterie a potom šlo víčko pojistek v motorovém prostoru už bez páčení vyndat.Baterka asi není originál(50Ah),protože na každou stranu má asi deset cm místa.Já si zvyknu,jak jsem už uvedl u \"ventilů\".P806
  • 1 month later...
  • 8 years later...
  • 7 years later...
  • 4 weeks later...
