cire svetlomety na 206ku
kveton
mam 206ku stary model a chtel bych tam dat dopredu ciry svetla, je to velkej problem, nebo to staci jen vymenit?
v tech starejch svetlech jsou H4 a v tech cirejch H7 a i packa na prepinani svetel jsem koukal ze je jina, bylo by treba ji taky vymenit?
A ty H7?pri dalkovejch svitej obe dve?
Já jsem tu naši před měsícem rozstřelil a tak jsem koupil čirou optiku od sonaru. Je tam H1+H1 a mají k tomu stejný ukončení jako na H4, takže nic neměníš (můžeš zkouknout moje fotky ID176). Jinak pokud chceš origo PUG optiku, tak bys musel upravit kabeláž, ale to se taky dá.:papa
Světla jsem sehnal v D+M (www.autodoplnky.cz) u nás v Brně, ale dnes už je prodávají prakticky všechny tuningový obchody. Ze zadu jsou vyvedený dráty s konektorem, kterej je udělanej jako H4 takže vezmeš konektor, připojíš a hotovo ;) jedinej problém, kterej mě trochu nas... bylo to, že jsem koupil světla s \"angeleyes\", ale jedno mně přestalo po týdnu svítit a diody v něm nejdou měnit. takže moje rada je se na Andělský očka vykašlat a vzít ty světla bez nich (jsou o něco málo levnější.
já sem měnil na čirou optiku a musel jsem si přepojit kabeli. Scice jsem tam moch koupit konektor, ale nevydžel jsem to a upevnil jsem to na pevno. V těch novejch jsou H7 a když svítíš dálkovejma, tak svítej jenom jedny, ale když podržíš páčku mezi polohama, tak svítej všechny a když k tomu pustíš ještě mlhovky, tak to docela pěkně září :cool:. jinak to do nich ale chce koupit jiné žárovky s bílilm nebo modrym světlem, které stejně svítí bíle. Protože jinak je to zažloutlý a nevynikne ta čirá optika naplno...:roker
Původně zaslal: Marek206
Me se tam prave ty andelsky woci libej, vypada to fakt moc dobre. Nezkousel jsi je reklamovat? To musej uznat, ne?
Mno možná to uznají, ale protože jsem ty původní světla pohřbil při bouračce, tak bych byl asi nějakej čas \"bezokej\" a to si při vytíženosti autika nemůžu dovolit a navíc jsem tam nalepil mračítka a ty se fakticky blbě oddělávají :bojim
