ABS 307
telesystem
ahoj neviete mi poradit s abs na 307.počas jazdy sa mi vyplo abs.Na testery v Peugeote povedali,že je chyba v čidle.Po vymena čidla a vymazani s chybových hlásení,abs stále svieti.Odporučili mi že chyba je v kabeláži a treba rozobrat skoro celý interiér auta.
Mě se stalo vloni, že se rožla kontrolky ABS, brzdilo to normálně, tak jsem čekal co bude. Pak mi to nedalo, a nechal jsem udělat diagnostiku. Byl prý špatný snímač otáček v LZ kole. Mechanik ale zrovna jistý hlas neměl. Od jiných jsem se dozvěděl, že to může taky jen nějaká nečistota ve snímači. Po výměně a výmazu to dalo chvíli pokoj. Asi za měsíc se rozsvítilo na palubce skoro všechno, včetně stop. Nechal jsem to vykvasit, nikde nic neteklo, brzdilo to, tak co. Asi po týdnu jsem na svého Jeana rozzlobil a po nastartování jsem zprudka dupl na pedál brzdy, kontrolky pozhasínaly, hlášení chyb v diagnostice negativní, a od té doby je po ptákách a vše funguje jak má.:roker
U 307 jsou nejčastější problemy s konektorem u ABS jednotky, který je vyhnilý.Pokud se to hned neřeší dojde k vyhřátí a totálnímu zapečení tohoto kabelu v délce až 30cm. To je potom průser, protože konektory se nedají sehnat, jsou atypické a ve většině případů se to řeší novým svazkem za 16.000 kč. Určitě se najde mechanik, který to poléčí, al je to hrozná práce a výsledek nejistý.
