zdravim, obracím se na Vas s dotazem a případnými postřehy a zkušenostmi s funkcí pravé poloosy. Asi před měsícem jsem ji měnil protože jsem se domníval že je vadná, koupil jsem teda novou SKF. A nyní problem, při větší zátěži zatáčení vpravo se ozývá zvuk jako kdyby kolo přejíždělo nerovnosti, myslím si že zvuk přichází od vnitřního kloubu poloosy. Zkoumal jsem názory na internetu a třeba Felicie má na poloose závaží, které by mělo tlumit vibrace. A ještě jeden postřeh, jel v Peugetu 205 a nic žadné bouchání, tak jsem se kouknul jak vypadají poloosy, obě stejně dlouhé. Můj názor je že chtěli asi ušetřit, dík za případné názory.:(
to jako odešla nová poloosa po měsíci? podle toho, jak plantáš páté přes deváté bych doporučil servis, nebo mechanika--je to obvykle levnější než kupovat díly pokus-omyl :myslim
