peterslang Odesláno 17. květen 2013 Odesláno 17. květen 2013 Ahojte, nemá prosím niekto skúsenosť s tým, či sa dá nastaviť superuzamykanie tak, že sa auto automaticky superuzamkne? Ak tomu správne chápem, aby sa superuzamykanie aktivovalo, teda, aby sa po vniknutí do vozidla auto nedalo otvoriť zvnútra, je potrebné ho dva krát zamknúť, teda 2x stačiť gombík na ovládači. Príde mi to ako úplna hovadina, veď predsa superuzamykanie mám na to, aby som ho používal hneď keď auto zamknem a nie aby som po každé mačkal gombík 2x V servise mi povedali, že to nastaviť nejde čo ma teda rozhodne neuspokojilo.. Citovat
profor Odesláno 15. únor 2014 Odesláno 15. únor 2014 Ahoj, mne včera odovzdali auto, teda auto mi odovzdala krásavica a presne toto mi hovorila, ako píšeš ty. No ale to je proti logike, veď na Fábii aj Oktávii, ktorú som mal pred 508 to bolo presne tak, že keď si zamkol, bolo to \"superuzamknuté\" a potom keď som stlačil ešte raz zamykanie sa povolili vnútorné klučky a dalo sa otvoriť aj zvnútra. Podla mňa je to tu tak isto, len to dakto domršil v manuáli alebo kde, lebo je nezmysel aby si dva krát zamykal respektíve čakal pri klučke 5s a potom zas zamkol. No a dočítal som sa v manuáli k 307 (lebo som toto gúglil) že to je presne opačne:))) Citovat
Mojo2 Odesláno 16. únor 2014 Odesláno 16. únor 2014 to jestli je to tak nebo opacne se lehce vyzkouset, sedni si do auta nebo tam nekoho posad a mas moznost to zkusit Citovat
mmartinkovic Odesláno 19. únor 2014 Odesláno 19. únor 2014 Na Astre G 2006, to bolo tak, ze po zamknuti sa este raz zamklo a odstavilo vsetky poistky na dverach, cize ked bolo otvorene okno a chcel si otvorit za poistku na dverach, nic sa nedialo, proste bolo zamknute. Citovat
hurrican Odesláno 19. únor 2014 Odesláno 19. únor 2014 Je to presne ako pise manual. Dnes som to odskusal s otvorenym oknom, takze jedno zamkunutie, klucky funguju (aj poplasne a dve zamknutia znefunkcnia vnutorne klucky...no skoda ze to neni naopak.. Citovat
