Dundy24 Odesláno 10. květen 2013 Sdílet Odesláno 10. květen 2013 zdravim, hladal som, avsak nenasiel som ziadu temu tykajucu sa mojho problemu. Kupil som jazdenku peugeot 307, dnes som chcel vyskusat cd menic. Po nahodeni 4 CD som spustil 2hé v poradi. Radio hralo niekolko skladieb bez problemov. Nasledne som chcel zmenit muziku na CD 2 a tam nastal problem. Na displeji pisalo \"load CD\" avsak nic sa nedialo. Hned nato mi zacali pravidelne blikat cisla vedla cd vstupov. Prepol som radio na \"tuner\" avsak cisla vedla CD stale blikaju a to aj pri zapnuti a vypnuti radia. Taktiez nemozem vysunut CD von z CD menica, funguje to len pri hlavnom CD vstupe (zakladnom v radiu). Tam aj CD prehra a da sa aj vybrat, avsak pri ostatych 1-5 nic. neprehra, nevytiahne, len svetelne pravidelne blikaju (ako nejaka vystaraha). Co s tym? vopred dakujem za kazdu radu. [upravil dne 11/5/13 00:30 od Dundy24] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Votrelec5 Odesláno 11. květen 2013 Sdílet Odesláno 11. květen 2013 Skus odpojiť a opäť pripojiť menič k rádiu pripadne k napájaniu Alebo rady od Micky99 tu na fóre: Citujem: \"blikaju na changeri cislice 1-5 a vtedy viem ze mi changer nejde. ze sa to nejak seklo.\" [upravil dne 11/5/2013 07:07 od Votrelec5] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundy24 Odesláno 13. květen 2013 Autor Sdílet Odesláno 13. květen 2013 takže skusal som to odpojit a spat pripjit, samozrejme ziaden zazrak sa neudial. Cd menič som mal kompletne rozobrany, CD som vybral, všetko \"vystriekal\" s kontoxom, premazal kolieska, vsetko ide hladko.... Po opätovnom pripojeni sa vsak stale nic nedeje. Po zapnuti radia sa rozblikaju cislice 1-5, po prvom prepnuti na CD menic pise \"load CD 1\" ale tam to konci. (CD dokonca vnutri ani nieje vlozene) Nevygooglil som ziadne riesenie, takze mam pocit ze CD menic nadobro skapal. Aj ked je divne ze tie tlacidla blikaju akoby mal nejaky problem (zaseknutie). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
