Problém s novými alu koly
Fata60
V odkazu jsou 17ctky :myslim
No to je jedno. tenhle typ kol jde v nejhorším vyvážit i klasickým závažím na límec. To sice není nejkrásnější ale fungovat to bude. Zavez to do pneuservisu, řekni jaký máš problém a myslím, že to v pohodě vyřeší...
Jinak mě třeba origo Cosmosy 17\" stály i s pneu 5 nebo 5,5 - už ti to moc nepamatuju ;)
Pokud je to koupené nové, tak bych to klasicky reklamoval...
[upravil dne 8/5/13 23:29 od koblih69]
No však my máme 16tky kola... Moc děkuju za rady, zkusím to. Já snad ani nebudu spát. manžel jezdí, jsem na to sama a co vám budu vykládat...se mnou je řeč, jak rozprávka.
Pěkný večer a přijdu poreferovat... :)
To jsem dala jen blbě odkaz na ty 17
[upravil dne 8/5/13 22:29 od Fata60]
No ono se to takhle na dálku špatně hodnotí - třeba jen jen použité nevhodné závaží... v tom pneuservise ti poradí určitě líp. Pokud to ale nějak rozumně nepůjde tak bych jim to vrátil - neodpovídá to tomu co nabízeli... tady na klubu pak seženeš kola za dobrou cenu a origo Peugeot.
Kdybych tušila, co s tím bude za ošťaru, tak jsem sem šla rovnou a koupila tu od někoho. Ale koukala jsem po inzerátech, nikde jsem nic nenašla.
Já se koukla Nečasovi jen na webovou stránku a usoudila, že je to jakýsi drahý...neznám ho.
V podmínkách mají: Zboží musí být čisté. Pokud se jedná o kola nebo pneu, je třeba z nich zout součásti, které nebyly koupeny u nás.
To myslím jasně hraje pro tebe. Zul bych je, pěkně vyčistil a poslal zpátky v zákonné lhůtě 14ti dnů :papa
Hugo Boss má nějaké 407 na rozborku, a má tam i kola:
[upravil dne 8/5/13 23:40 od koblih69]
No tak... vůbec bych se s tím netrápil, od toho těch 14 dnů u E-shopu je...
Mimochodem, za ty peníze máš jenom disky s pneu, ale u 407 mají kola standardně i snímače tlaku v pneu. Když budeš kupovat kola tady na klubu budou pravděpodobně i se snímači ;) Auto by ti bez toho nadávalo po 30ti minutách že není měřený tlak a musela bys to nechat vypnout.
[upravil dne 8/5/13 23:44 od koblih69]
Cože co? Tak to já vůbec netuším o nějakých snímačích....do pr***...to jsem tomu dala, že jsem nešla napřed sem, než jsem vůbec cosi koupila.
Mám jim teda napsat reklamační formulář na jejich stránky a pak poslat zpět....jak se toto dělá? Jako že si objednám PPL?
