Ahoj, PLS....příště napiš dotaz tohoto typu do sekce SERVIS a nebo MODELY a 405, diky...vím že jsi nováček a asi jsi si toho nevšiml.
Jinak zkusil bych se třeba podívat na svíčky. Určitě ti někdo poradí kdo rozumí motorům a všemu kolem toho.
Víc neporádím,nechci psát kraviny a nebo špatný rady.
Pokud si vzpomínám, tak ty ročníky měly automatický sytič, ten při mírně teplém motoru špatně startoval (dával zbytečně bohatou směs).
a) Zkus při startování dávat více plynu, (to pokud je směs příliš bohatá), anebo naopak
b) zkus před startováním jednou stisknout plyn tak napůl, a tím nastříknout - obohatit směs - pak plyn pustit a začít startovat bez plynu.
Možná jedno nebo druhé pomůže, a pak bys to dělal vždy v té situaci.
Pro zajímavost - napiš, jestli to pomůže.
Zkus vyměnit svíčky za jinou značku.Měl jsem 405SRI s motorem XU9JAZ a pokud tam byly NGK, motor měl tvrdý chod a špatně chytal.Pokud tam byly Bosche nebo Brisky, fungoval mnohem líp.
