LORD_mapiv Odesláno 9. září 2013 Sdílet Odesláno 9. září 2013 no pokud vím, tak nemá.. mělo by to takhle být jen když je dojezd 100km a míň nebo svítí rezerva (teď přesně nevím), jinak by to mělo ukázat položku, která tam byla před vypnutím motoru.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 9. září 2013 Sdílet Odesláno 9. září 2013 To ti nepovím , ale mne vždy po nastartování Vždy svítí dojezd a to mám PP dlouho /4roky/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaraprcek Odesláno 10. září 2013 Sdílet Odesláno 10. září 2013 Ani v jednom díle není jedinej mi tam chybí,jak v samici tak v samci. Myslíš z těch zásuvek co jsou kabely č 465 ,4310? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cinci Odesláno 11. září 2013 Autor Sdílet Odesláno 11. září 2013 Spíše bych řekl, že ten drát má vést někde k plováku u nádrže.. Pokud to dobře chápu je to drát od reostatu množství paliva. Viz vyznačený obrázek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaraprcek Odesláno 17. září 2013 Sdílet Odesláno 17. září 2013 Tak jsem též rozjel pp,jen mi to neukazuje kolik je v nádrži,ještě jsem nenašel ten správný drát:(.jinak dobrý.Po zapnutí klíčku naběhne teplota,jinak všude jsou nuly,spotřebu to začne ukazovat po pár metrech,jen nevím,jedu a zastavým,motor běží ale spotřeba přestane ukazovat,je to normální? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 18. září 2013 Sdílet Odesláno 18. září 2013 ano pp ukazuje když jedeš víc jak 30km/hod Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 18. září 2013 Sdílet Odesláno 18. září 2013 Cinci drát č.720 vede od plováku a vede do přístrojové desky stačí se podívat na schéma palubky odtud jej můžeš vzíti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaraprcek Odesláno 19. září 2013 Sdílet Odesláno 19. září 2013 Tak to zkusím najít,jen nemám schéma zapojení palubky.v knížce Jak na to? nějaké schéma je.tak uvidím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 20. září 2013 Sdílet Odesláno 20. září 2013 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaraprcek Odesláno 22. září 2013 Sdílet Odesláno 22. září 2013 Tak koukám na to schema,je super,ale myslím že ten kabel 720 vůbec do palubky nejde,jde proti kabelu 4315,něco je mezi nima a pak je odbočka k pp. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 22. září 2013 Sdílet Odesláno 22. září 2013 jen pokud máš asi PP já si svůj pp zapojil podle schémat co tu byly a šlapalo to napoprvé a to jsem měl malou náděj protože se tu psalo že řj Sagem nejde zprovoznit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 22. září 2013 Sdílet Odesláno 22. září 2013 jinak u mne 720 končila u přístrojovky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaraprcek Odesláno 22. září 2013 Sdílet Odesláno 22. září 2013 jj.vše šlape,jen ta nádrž,to mne tolik netlačí,ale mám rád když už tak at to jde vše Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaraprcek Odesláno 24. září 2013 Sdílet Odesláno 24. září 2013 tak už mi to šlape vše,i nádrž,i zůstávají hodnoty které to naměřilo.po vypnutí klíčku a zapnutí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cinci Odesláno 24. září 2013 Autor Sdílet Odesláno 24. září 2013 Takže když před vypnutím motoru máš údaj aktuální spotřeby a vypneš klíček i motor a znova nastartujes tak tam hned máš zase aktuální spotřebu a ne dojezd? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 25. září 2013 Sdílet Odesláno 25. září 2013 Mohl jsi napsat,kde byl tedy problém u té nádrže pro ostatní. Nevím , já když mám aktuální spotřebu a zastavím na křižovatce tak se to vyčárkuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cinci Odesláno 25. září 2013 Autor Sdílet Odesláno 25. září 2013 To mě taky, tady jde o to, že já jakmile vypnu motor a znova nastartuju PP mi defaultně ukazuje dojezd, musím proklikávat na údaj který chci jeho větu jsem pochopil tak, že při opětovném startu nemusí proklikávat, ale má tam údaj který měl při vypnutí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 25. září 2013 Sdílet Odesláno 25. září 2013 Tak o tom slyším prvně vždy po startu se objeví dojezd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaraprcek Odesláno 25. září 2013 Sdílet Odesláno 25. září 2013 tak po nastartování mám vždy dojezd,a všechny položky,průměr.spotřeba,průměr.rychlost,ujeté km,dojezd, mimo momentální spotřeby. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaraprcek Odesláno 25. září 2013 Sdílet Odesláno 25. září 2013 no a nádrž jsem našel podle návodu od Dave k. Tak co jsem našel tady schémata tak by mělo zabrat u budíků ve žlutým konektoru na pinu 11 drát 4315 rozstřihnout a ten co jde od budíků napojit na pin 13 konektor A a ten co jde od palivoměru napojit na pin 14 konektor A. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
