ludom Odesláno 30. červenec 2005 Odesláno 30. červenec 2005 zdravim, tak uz som trochu zmenil model, celkom pohoda, len mi nefunguje klima, ma to 10 rokov a bratranec mi hovoril, ze tam uz asi "zdrhlo" medium, moze to byt tym? jo a este jedna vec, prepinanie vzduchoveho okruhu ako je ta klapka na vonkajsi a vnutorny- tak mi tam nejde doraz z jednej strany a potom nevypne to servo a to sa snazi dotlacit tu klapku - aj ked uz je. je tam blby pristup tak neviem ci je spinac na klapke alebo priamo v serve, neviete poradit? Citovat
Milhaus65 Odesláno 31. červenec 2005 Odesláno 31. červenec 2005 První pomoc, jakto začít řešit zkusíš sám. Nastartuj a zmáčkni tlačítko A/C pokud uslyšíš z motoru výrazné cvaknutí tak chladivo tam máš, nebo alespoň dostatečné množství aby to presostat pustil a problem hledej v elektrice. Pokud necvakne, jseš asi bez chladiva. Motorek klapky má stržená plastová kola a asi jej nespravíš. Je to časty problem, origo stojí klem 5000 kč, nevím jestli je náhrada. Citovat
oddie Odesláno 31. červenec 2005 Odesláno 31. červenec 2005 Na 90% tam nebude médium, a na 50% už tam nebude veeelmi dlouho a bude v p.... i kompresor. Motorek klapky do té klimy tu mám, jeden kompresor kdyžtak taky. Citovat
ludom Odesláno 31. červenec 2005 Autor Odesláno 31. červenec 2005 Původně zaslal: Milhaus65 První pomoc, jakto začít řešit zkusíš sám. Nastartuj a zmáčkni tlačítko A/C pokud uslyšíš z motoru výrazné cvaknutí tak chladivo tam máš, nebo alespoň dostatečné množství aby to presostat pustil a problem hledej v elektrice. Pokud necvakne, jseš asi bez chladiva. Motorek klapky má stržená plastová kola a asi jej nespravíš. Je to časty problem, origo stojí klem 5000 kč, nevím jestli je náhrada. no necvakne vobec nic, len spod stredovej casti palubovky ide taky zvuk - ako keby neake servo alebo nieco take - jemny bzukot. - to znamena, ze bude v p.... aj kompresor?? a pruser. co sa tyka toho serva na tej klapke, tak som to skusil dat dole a ked je to mimo tak to pekne dobehne. ale ked to vratim tak uz nie. Citovat
rimmer Odesláno 1. srpen 2005 Odesláno 1. srpen 2005 Původně zaslal: oddie Na 90% tam nebude médium, a na 50% už tam nebude veeelmi dlouho a bude v p.... i kompresor. Motorek klapky do té klimy tu mám, jeden kompresor kdyžtak taky. Hele oddie, a kompresor na 605 - vubec netusim jestli je stejny jak trebas na 405tky...ale je to na starsi typ chladiva R12...co to tak stoji na vrakacich, at me nahodou neoberou..i kdyz moc tomu neverim, ze to z vrakacu bude nejaka slava..podle me bude pofukovat taky, nebot me to pofukuje zrejme u gufera na strane elektrospojky. Nekdo me nabizel kompresor za 3500 penez...je to normalni cena, nebo malo nebo moc ? dik za info Citovat
