Jak sundat anténu?
Crack
Původně zaslal: Crack
čau,nevíte někde jak sundat anténu?kámoš si tam chce dát tu hliníkovou a nejde mu odendat ten prut,má ho nákej zlámanej,nebo co,ale hlavně na to zaboha nemůžem přijít:roll
No to by snad mělo jít normálně odšroubovat! :myslim
zdravim, zasroubovana sice je, ale alespon u mne se zacal protacek ten plastovy vrsek anteny... zmacknout kombinackama a vysroubovat pri stisknutem plastu... je to plast/guma na kovovem drazkovanem stredu .. a sundani zbytku... interierova lampicka a jedna matka. J.
Původně zaslal: Kurt
Hosi chyba lavky, soudruzi v PSA ten prut lepi lepidlem. Zkousel jsem ho sundat jednou u mycky a vysledek byl ukroucenej zavit, kterej jsem pak musel z patice odvrtat a zavit opravit. Takze bacha
Aha!:mrk A to jako když do myčky tak s pilkou na železo?:myslim
Jo, tak asi tak nejak to mysleli kluci francouzky
Ale muzes to na vrakaci sundat z neceho jineho a vymenit celou patici, nebo tu diru zavarit a dat tam antenu se zesilovacem, jako maji ty Feldy apod.
:roker
  • 1 year later...
