Guest banani Odesláno 27. duben 2013 Odesláno 27. duben 2013 Caute, z nicoho nic mi prestal fungovat lavy blinker (pravy ide, vystrazky idu). Dnes mi v servise povedali, ze mam chybnu lavu packu smerovky a treba ju vymenit. Tento diel stoji cca. 400 EUR! Neviete, ci sa to da rozobrat a opravit? Alebo mozno kupit od niekoho, kto predava suciastky Peugeot. Vdaka za kazdu info. [Edited on 27/4/13 12:58 by banani] Citovat
straki007 Odesláno 27. duben 2013 Odesláno 27. duben 2013 Pokud je to na auto v tvem podpisu tak nesezenes samotnou packu. Je to komplet v celku se vsim........prava packa ovladani elektroniky.....rika se tomu COOM. Pokud ti ale nefunguje jen jedna strana tak to mozna zvladnes opravit. Je ale potreba sundat airbag,volant,pak samotny COOM a nakonec ho rozebrat. Je to narocnejsi na zrucnost. Po otevreni by jsi mohl videt v cem je zrada. Citovat
Guest banani Odesláno 27. duben 2013 Odesláno 27. duben 2013 Ano, mas pravdu, nejde len o samotnu packu, je to komplexnejsi diel, ale neviem ako sa to vola V servise mi to ukazoval v pocitaci na obrazku, ale malo to tusim len nejaky kod. No nezda sa mi, ze by ten diel vyzeral tak, ze by tam bola aj prava packa. Neviem. Takze ty hovoris, ze ist tou cestou, ze skusit to opravit. Sam sa do toho pustat urcite nebudem, v Peugeote sa asi nebudu snazit to opravit, ale rovno vymenit diel. Kedze neviem o nikom, kto by sa mi s tym pohral, zatial je u mna pravdepodobna asi alternativa hladat tento diel v bazaroch, prip. po vrakoviskach a potom to dat niekde vymenit. Citovat
Ajap Odesláno 27. duben 2013 Odesláno 27. duben 2013 Myslel jsem, že u 308 už je tohle konečně vyřešené Citovat
straki007 Odesláno 27. duben 2013 Odesláno 27. duben 2013 no na bazaru to moc nenajdes. Je tam hromada hromada tipu a sance na to ze trefis tip pro svoji vybavu neni moc velka. Alespon si sundej kryty kolem volantu a zkus si nafotit stitek z toho modulu pod volantem. Citovat
