Ahoj, jak se to vezme... pasují, ale jsou užší než ty z klasickýho 3dv. protože cabrio má širší prahy
Máš v podstatě 3 možnosti:
a) nadstavíš boční úchyty (ty co jsou do prahů auta) a chytíš to dlouhýma šroubama
b) seženeš si staré nebo roztrhané sedačky z 3dv. new model a předěláš si čalounění
c) sehnat si sedačky z klasického 3dv.
Osobně mám momentálně v autě taky sedačky z cabria. Řidičovu sedačku jsem si přečalounil na starý rám, takže tu jsem nadstavovat nemusel, spolujezdcovu sedačku jsem měl starou bohužel old model (bez božního vedení), tak jsem nadstavil boční úchyty a přes dlouhý šrouby jsem to tam normálně namontoval. Už to tak mám přes rok a bez problémů ;)
  • O 3 měsíce později...
Zdravím, měl bych dotaz na peugeoťáky co už vyndavali sedačky z 306tky...
Měl bych si na něco dávat pozor při vyndavání sedaček?
Jsou tam nějaký chytáky v podobě malích háčků, příchytek nebo tak něco?
Jak vůbec na to? Sundat boční plastové krytí a to mi otevře cestu k uchycení samotných sedaček?
ptám se jelikož když něco vydavám tak se mi většinou podaří neco ulomit :D
Sedačka drží na štyroch torxoch. Posuň sedačku dopredu a dostaneš sa k zadným, potom posuň sedačku dozadu a dostaneš sa k predným torxom.
Ešte pred tým odpoj konektor/konektory ktoré sú pod sedačkou. Počet konektorov záleží o toho akú máš výbavu. Minimálne jeden tam určite máš a ten je od pyropásov, potom ak máš bočné airbagy, to je druhý a ak máš vyhrievanie sedačiek, tak to je potom tretí.
Jo takže žádný chyták tam není :-)
děkuju za pomoc! :super
S těma konektorama to bude snadné ^^ myslím si že moje výbava je absolutně nulová :blicismajlik Tudíž tam bude pouze jeden :D
