Stary alebo novy model?
skupko
Pred troma tyzdnami som kupoval 405-ku...
Akosi som zmeteny z rozlisenia aky model 405-tky vlastne mam...:myslim
Podla TP mam VIN zacinajuce VF34 - to by mal byt novy model, ale mam na kufri ten zvlneny plast, zamok napravo a interier mam urcite iny ako kolega na svojom vid:
http://www.peugeot-club.com/main.php?co=club/info&ktere=869
Zacinam mat blby pocit :roll...
Víko kufru se zvedá až nad světly, nebo zasahuje mezi ně? Nový model zasahuje víkem kufru mezi světly až na jejich spodní hranu.
Palubka má přístrojovku hranatou, se sundavací kapličkou (starý model), a nebo zaoblenou a kaplička je s palubkou v kuse?
Jak vypadá okolí místa, kde je vyražen VIN? Není převařovaný???
Kde je umístěn na motoru filtr nafty? Na termostatu v plastovém kyblíčku (nový mod.), a nebo mimo motor v hliníkovém válci?
Když se podíváš zespodu zezadu na motor, najdeš tam předlité číslo v obdélníčku, cca 2 cm vysoké. Co je tam za číslo, 7 nebo 9? (pokud je tam 7, je to 1,8TD, a ne 1,9 - podle ničeho jiného to s určitostí nelze poznat.
Pokusim sa dodat foto vsetkych veci, na ktore si sa pytal.
Takze:
kufor -
get_thumbs_on_fly.php?imgid=32&nw=512&nh=384
VIN -
get_thumbs_on_fly.php?imgid=34&nw=512&nh=384
motor -
get_thumbs_on_fly.php?imgid=33&nw=512&nh=384
interier -
get_thumbs_on_fly.php?imgid=37&nw=512&nh=384
?filter? -
get_thumbs_on_fly.php?imgid=38&nw=512&nh=384
Fullsize fotky (aj ine) su na mojom webe vo fotogalerii v albume AUTO http://kronos.netkosice.sk
To cislo na motore som zatial nemal moznost zistit. Neexistovali ziadne \"medzikusy\" medzi novym a starym modelom. Moj autik by mal mat povod vo Svajci. :roll
[upravil dne 3/8/05 skupko]
Teď už si to nechej a jezdi a jezdi. Jak se dostaneš pod korunu za km (ujedeš více km než jsi za to dal Sk) tak jsi vyhrál a auto prodáš na díly - mimochodem, pokud bys na to měl tu trpělivost a opravdu to po kousku inzeroval a prodával, tak nějaké peníze utržíš. Také doklady můžeš prodat. Hlavně aby se Ti dařilo procházet STK.
A ještě pro ostatní: všimněte si, že důlky jsou evidentně rukou, nejsou ve strojově přesných řadách - protože to po vaření musel kytovat, stříknout a pak na?ukat znovu.
Prosím odborníky, pokud se mýlím, aby mne opravili.
Dakujem vsetkym za namahu :D
Tak prve auto zla kupa (Favorit), po roku som ho musel predat. Druhe auto s prerobenym VIN...:aut Este skontrolujem ten motor za hodinku by som mal mat auto na zdvihaku.
Pre vsetkych, ktori nemaju skusenosti, pozrite si pred kupou ako nema vyzerat VIN cislo :super
Na STK kontroluju aj VIN? Pokial mam takto sproste prevarene cislo, je mozne, ze mi STK nedaju?
A už jsi to auto přihlásil? Jestli ano, tak bezva.
Nevím jak probíhá STK na Slovensku, jsou to dost velké rozdíly, než v Čechách.
Tady se dá číslo motoru oficiálně \"vymazat\" z Tech. průkazu, musí pasovat typ motoru.
Neměj z toho nervy, kdyby to nevyšlo, rozprodal bys to na součástky a na doklady bys udělal přestavbu, protože doklady máš dobré a koupit jiné auto lacino bez dokladů taky není problém.
Záměrně Ti neradím to auto prodávat, to bys udělal neš?astným někoho jiného.
No, tak pár oprav, ano? VIN není na?ukán rukou, je takhle originál, to za prvé. Takhle skutečně u 205/309/405 vypadá. Za druhé, technik na STK má, pokud na to převaření - pozměnění identifikačních znaků přijde, povinnost to nahlásit na policii. Zabavení auta naopak hrozí - by? \"jen\" za účelem šetření, zda není kradené (pokud je původní VIN pryč, a vozidlo nemá žádné jiné markanty, které by seděly na nějaké kradené, bude sice navráceno, ale lze je v takovém případě vyřadit z evidence). Na hranice bych s tím vůbec nelezl, protože i takovéhle staré kousky se kontrolují, a to dost často - právě proto, že se takhle bastlí, a venku jsou na to poměrně alergičtí (a ani se jim nedivím).
Takže to? oficiální stránka věci, a rizika. Co s tím, si holt musíš rozhodnout sám. Neznalý člověk si toho zřejmě na první pohled nevšimne, technik na STK při zběžné kontrole zřejmě taky ne, takže s tím můžeš dál jezdit - ovšem, s výše uvedenými riziky. Od koho jsi to koupil?
Kupil som to od chlapika menom Dzvonik Michal z mestecka Sobrance. Je to blizko Ukrainskych hranic, tak sa dost obavam reakcie, ale urcite mu neodopriem zopar tvrdsich slov. Pravdepodobne tiez naletel, kupil to od chlapika od Nitry, ktory to doviezol z CH, jazdil sest rokov a teraz to predal. Fakt sa ludom cudujem, ze su schopni robit taketo zverstva.:myslim
Len si potom narobia problemy. Peniaze mi uz urcite nevrati a kompenzaciu urcite tiez nedostanem...:grr Ostavaju mi len slzy pre plac, ze som naletel. Aspon to nie je kradnute....
A zijeme dalej....:roker
Mno kontroloval som aj ten motor a je to 1.8TD... oddie predsalen nieco o pezotakoch vie :super
Víš co, na to se hodně špatně dává pozor, když se v tom nevyznáš. U nás by se to dalo řešit koupí papírů nebo bouračky z 1,8TD, postavením tohoto auta na ty 1,8TD papíry (na které stejně patří) a následným prodejem těch papírů 1,9TD (které jsou mladší, tak by i byly hodnotnější). Při výměně kastle u nás totiž dělají tzv. \"úřední obnovu VIN\", takže by vyrazili do podběhu ten z 1,8TD papírů, a ten pod oknem zrušili - a byl by klid. Jak je to ale na Slovensku netuším...
