punkac
Elektrická varná deska Mora 4311.0000
Mám problém s touto varnou deskou Mora 4311.0000
po připojení k síti na dyspleji stále cyklicky bliká 1 E 0.
....jednička....éčko.....nula s tečkou..... a tak pořád dokola
Nereaguje na zmačknutí jakéhokoliv tlačítka
nevíte co to znamená? Je mi líto desku vyhodit
tak zavolej do mory.... sice tam jsou obcas specialisti (skoda slov), ale mohli by ti i poradit :D
Dovolím si navázat. Vyměnili jsme sklokeramickou desku za indukční varnou desku a zjistili jsme problém. Pokud byla nová deska zapojená na klasických 230 V tak při zapnutí tří a více plotýnek docházelo ke snížení výkonu a na plno jeli jen dvě. Tak jsem nechal dotáhnout k desce další dvě fáze, ale přišli jsme na to že tento model desky je jen na 230 a ty další dvě fáze není kam připojit.
Co teď?
Napadá někoho něco ? Jistič je silný ten to nevyhodí, tak asi deska sama snižuje výkon. Nevím co s tím.
Značka Bosch SCHOTTCeram PUE611BB1E
Posted (edited)
Ty svorky tam jsou, ale asi slepé, protože když na ně přivedu fáze tak se nic nezmění a navíc je na štítku desky uvedeno že to je verze na 220=230V
Takže jsem hledal a našel že to je verze tam kde není třífázový k dispozici (bytovka), ale za cenu že nemůže jet na plný výkon.
Tak hledám zda to nemůže mít nějaké řešení. Protože mě nenapadlo, když jsem jí před rokem kupoval, že je něco takového možné.
Nebo myslíš, že by stačilo proklemovat ty L1-L3???
Edited by MotoMoto
před 33 minutami, MotoMoto napsal:
Co teď?
Vaříš či vaříte na všech plotnach naráz? Mám to na trifaz a taky si to reguluje výkon.
Ne, žádný klemy by neměly význam. Zapojený je zřejmě jen ten prostřední šroub. Deska je určitě v tomhle případě pouze na jednu fázi. S tím zapojením nic nevymyslíš...
Občas ano, není to často, ale když děláš nedělní oběd pro 7 lidí tak se to hodí.
před 7 minutami, jarokare napsal:
Koukal si na nastavení výkonu ? Jsou tam nějaký možnosti volby , ale bacha na přetížení (nejde jenom o jistič , ale i o vedení) . Do zapojení svorkovnice bych nezasahoval ...
Nemáš prosím odkaz na ten manuál, ať to nemusím hledat?
Děkuji
Tak jsem měl nastavený maximální výkon a o snížení se automaticky staral systém desky. Pokud se nastaví nižší maximální výkon, tak už to sice nepřepíná, ale nejdou plotýnky dát na více, takže třeba dvě na 9 a další dvě max na 4. Takže stejný efekt, jen to neomezuje automatika, ale nejde nastavit vyšší výkon. Takže nás čeká výměna. Opět potvrzení, že člověk nemá řešit to čemu nerozumí a nekupovat to nejlevnější.
Děkuji všem za pomoc.
Posted (edited)
@MotoMotomáš pravdu, skrze kupování nejlevnějších věcí, ale né vždy je to pravda. Záleží, o jakou věc jde. Ohledně věcí do kuchyně, se vyplatí nešetřit. Ale i nejdražší věc musí být zákonitě nejlepší. Pokud rád vaříš a nebo vaříš častěji větší množství jídla, tak se vyplatí pořídit si něco kvalitnějšího. Doporučuji zapojení indukční desky na 400V. Osobně jsem si koupil indukční varnou desku Electrolux EHI6340FOK.
Ohledně kuchyňských spotřebičů, jsem řešil otázky v tomto příspěvku.
Edited by OK406
před 1 hodinou, MotoMoto napsal:
Pomůžeš si výměnou?. U mě je výkon indukčních zón
- levá zadní: 2 300/3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: 2 300/3 200 W / 210 mm
- levá přední: 2 300/3 200 W / 210 mm
- pravá přední: 2 300/3 200 W / 210 mm
* Celkový elektrickýn 7,4 kW
a taky nemůžou jet všechny na max. pokud neboostujeme pro rychlé uvaření vody, tan na vaření jedem max na 5, Smažení trochu více. Tvých 4500W není taky zrovna málo.
před 2 hodinami, jarokare napsal:
Ten jistič chrání jenom to vedení.:D
