centy Odesláno 17. duben 2013 Odesláno 17. duben 2013 Dobry, chcel by som sa spýtať ako ho zapojiť. Kupil som autoanténny zosilovač lenze ked som pozeral zapojenie toho červeného kábla tak mi to akosi nejde do hlavy. Z tohto autoanténneho zosilovača vychádza červený kábel ktorý treba zapojiť na napájanie 12V DC. No lenže na návode je napisane : \"napájanie 12V DC - červený vodič pripojiť na výstup od rádia na (ANT. control alebo remote control, príp. na kontakt 15 od zapaľovania)\" - podotýkam mám originál radio Peugeot 307 - Clarion. Problem: keď som pozeral v ktorom kábli ktorých je pripojených do autoradia vela je stálych 12V DC tak som nasiel (prilozeny obrazok) ze ten prud je v modrom kabli (koncovka A kontakt 7) a akosi mi to nejde do hlavy preco z toho zosilovaca ide cerveny a do radia je prud tahani cez modry. Ďakujem Citovat
Vítek1 Odesláno 17. duben 2013 Odesláno 17. duben 2013 nechapu na co chces zesilovac a jeste za radio a jeste ne moc kvalitni ale to je v celku jedno. Nenapsal jsi rok vyroby auta a to zapojeni co tam mas napsane bude asi stale + tak ze by to porad zralo baterku vem zkousecku najdi 15ku a neni co resit? V konektoru byva jen spinanej kterej se odpojuje az po zavreni dveri Citovat
mxmen Odesláno 17. duben 2013 Odesláno 17. duben 2013 na radiu musí být výstup pro anténí zesilovač , + po zapnutí radia. Nevím jak ty,ale já mám zesilovač zabudovaný v orig. anténě. Citovat
Edison Odesláno 17. duben 2013 Odesláno 17. duben 2013 ANT control by mělo být OK. Slouží právě pro napájení těchto zesilovačů, vysouvacích ANT a pod. Je pod napětím pouze při zapnutém rádiu. Na 15 bych to nedával kvůli jištění. Na rádiu to má pojistku od rádia a hotovo. Citovat
centy Odesláno 17. duben 2013 Autor Odesláno 17. duben 2013 Chcem to tam dat preto lebo radio neudrzi signal a niekde som cital ze by to mohlo pomoct tak to chcem vyskusat lenze neviem kde to zapojit... Kupil som take svorky s ktorymi viem pricvaknut ten kabel ku vodicu ktory je momentalne zapojeny svorkou do radia... Citovat
Edison Odesláno 17. duben 2013 Odesláno 17. duben 2013 Jestli neudrží signál, hledal bych problém v připojení ANT... Citovat
koblih69 Odesláno 17. duben 2013 Odesláno 17. duben 2013 Tento zesilovač nepřipojuj nikam. Výsoký šum a zkreslení, křížová modulace a podobné věci v podstatě vylučují seriózní použití. Je to ztráta času. Buď kup něco slušného nebo tam nedávej nic. Citovat
