Kontrolka hladiny chladiacej kvapaliny
erikh
Ahoj,potrebujem "help"...
Zacala mi z nicoho nic svietit kontrolka chladiacej kvapaliny na pristrojovke.Z nicoho nic.Idem doliat vodu a vody je dost...Neviem preco svieti....A po niekolko km zhasne a potom sa zase nachvilu rozsvieti....a tak dookola..Nemate s tym niekto skusenosti???Dik
Moze to byt chybou v elektrike, zly kontakt, preruseny vodic. Vela stastia pri hladani. Elektrika je dost \"potvorska\".:aut
Mne napriklad svietia brzdove svetla castejsie ako by mali...pravdepodobne odisiel spinac na pedali...podstatne je, ze ked ho zatlacim, tak svietia urcite, len sa niekedy zapnu aj inokedy.:D
[upravil dne 27/7/05 skupko]
Myslím, že závadu odstraníš tak, že vyndáš to čidlo a pokud jsou tam takový dva dráty ponořený do vody, tak je bezvadně očisti. Časem se na nich udělá takovej povlak a pak to blbne. Pókud máš čidlo s plovákem, platí to samé. Kontakty jsou zabordelený povlakem (zřejmě z kapaliny). Když to ale dobře vyčistíš, budeš mít pokoj.
Caute....
predtym ako vyberiem to cidlo musim vypustit chladiacu kvapalinu??Alebo staci len odmontovat cidlo a to co mi odtecie dolejem??
Ocistil som kontakty co je cidlo pripojene a nic...Stale to iste..permanentne svieti....:(
Původně zaslal: skupko
Kapalina: Jak už tady padlo: očistit a bude to gut.
Brzdy: Měl jsem taky takový problém. Stačilo maličko přiohnout plech, ve kterém je upevněný ten spínač a už je to tak, jak to má být. Ale práce na prd - málo místa. Předpokládám, že 405 to bude mít podobné...
Edit: To čidlo je přece na nejvyšším místě, tak snad nemůže vytýct skoro nic, ne? Já nevím,kde ho má 405, ale já ho mám na expanzce a je ponořený zvrchu do kapaliny.
[upravil dne 2/8/05 Petr605]
Caf.
405 nema nadrzku (asi,lebo o nej neviem..).Chladiacu kvapalinu dolievam priamo do chladica cez nalievaci otvor. A cidlo som nasiel asi v polovici vysky chladica....
Mimochodom dolieval som iba raz....a nemizne....
Asi to budem potrebovat riadne vzcistit,lebo ma to znervoznuje.Dik
Tak to asi nebude to správné čidlo. Čidlo na hladinu kapaliny hledej skutečně někde nahoře. To čidlo, o kterém mluvíš je pravděpodobně na spínání větráků. Ale přesně Ti to řeknou majitelé 405ek.
Bylo by smutný, kdyby se rozsvítila kontrolka na málo vody až když by bylo z chladiče polovina vody pryč...:myslim
Uz se to tu probiralo, taky jsem s tim zapasil.
Cidlo urovne chladici kapaliny je umistene dole na expanzni nadrzce, jen na bajonetovy zavit + o-krouzek, takova cerna kosticka a vede do no kabel s 3-pin konektorem, expanzka je soucasti chladice, tam kde dolivas kapalinu.
Pres nalevku uplne neuvidis, kolik tam te kapaliny doopravdy je, dej si pod to kybl a otoc s cidlem, vytahni a odpoj ho. Uvidis fakt ty dva draty a ty lehce ocisti od bordelu.
Kdyz to nepomuze, budes muset koupit jiny, novy stoji cca 1400,- Kc, zadna levna sranda za takovou hovadinu.
Původně zaslal: Petr605
Já bych řekl že dole. Tam bude mezitím tak litr, takže to začne upozoňovat až když chybí litřík, si myslím.
Původně zaslal: erikh
Ahoj,potrebujem \"help\"...
Jen formalitka - když máš provozní teplotu, svítí kontrolka a otevřeš expanzku (by se nemělo, tak opatrně) tak je jasný že tam je voda (nějakej ten zbytek). Kontrolovat se to musí až při úplně studeným motoru.
Neobviňuju tě, žes to dělal špatně, jen sem to tak pochopil...
Původně zaslal: Fusion
Myslíš dole na expanzce, že jo. A myslím, že víc než půllitr nad tím čidlem nebude...:papa
Tak tak. Množství fakt neodhadnu, bude to tak nějak.
Caute...
No tak so cez vikend ocistil cidla(dve hore nad motorom) to druhe som ledva povolil....a nic svieti stale....Neviem co teraz...
Motor sa neprehrieva,voda nemizne ,len svieti kontrolka...este som si vsimol,ze niekedz svieti slabsie a niekedy silnejsie(nehovorim o zapnutych svetlach,kedy sa stlmi automaticky vsetko)...akobz niekde zly kontakt,alebo co...Otvoril som poistkovu skrinku pod volantom reku pozrem nejake kontakty ...a tam je kablov-no nie som elektrikar!!!
Co vy na to???:(
Zkus to čidlo vyndat a ty konce spojit natvrdo nějakým drátkem a pak zkus, jestli to svítí pořád. Pokud jo, tak tam máš drátenickej problém, nejspíš je jeden z těch drátů od toho čidla někde přerušenej. Pak by jsi měl dvě možnosti: buď to místo najít a drát zase spojit, nebo pokud se s tim nechceš patlat, tak odpojit kontrolku. Pokud by to zhaslo po tom, co to spojíš tím drátkem, tak jsou zase dvě možnosti: máš to pořád ještě málo očištěný, nebo máš v chladicím systému čistou destilku - ta proud nevede.
Přesně tak, a ještě bych zkusil toto:
každé čidlo je připojeno přes konektor (nebo ne?), takže zkratovací pokus s drátkem bych udělal na konektoru (co od něj vedou drátky do svazku, ne na čidle)
