Mik.e Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 a suchou směs sem taky \"jenom\" přehazoval a pěchoval.. chce to aspon 2 lidi, a nebo hodně kropit hromadu, nebo do ní dát hák, aby se to pak dalo odstranit edit: no vím že kvůli 3,5 kubíku nic moc, ale jde to [upravil dne 15/4/13 12:37 od Mik.e] Citovat
Charlie 1 Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 Scratchi meleš kraviny, MIX bude vždycky líp udělanej než nějaký samo domo To nemele,jedno vlákno už tu bylo,doma si uděláš kvalitnější beton než v betonárce,když mícháš přesnej poměr a máš po každým vysypání čistou míchačku.... že v betonárce platíš beton B20 a máš ojebanou B12 to už nikde nevidíš.... Citovat
punkac Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 jenom přistavení, rozložení, vyčištění a složení Schwingu bude stát víc než těch 3,5 kubíku My to dělali ve třech, já jsem to kýbloval, kámoš to nosil k vrátku a táta to vysypával do šalování a hutnil si to. Beton nám nezatvrdl. Dělali jsme to při venkovní teplotě kolem 10°C Citovat
punkac Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 Scratchi meleš kraviny, MIX bude vždycky líp udělanej než nějaký samo domo To nemele,jedno vlákno už tu bylo,doma si uděláš kvalitnější beton než v betonárce,když mícháš přesnej poměr a máš po každým vysypání čistou míchačku.... že v betonárce platíš beton B20 a máš ojebanou B12 to už nikde nevidíš.... Trochu důvěry by to chtělo, ne? Ono něco jinýho je vylít to v kuse a jen to srovnat, než se s tím srát v malý míchačcce z OBI a sypat to tam po kolečku. Nevím, kolik jsi toho udělal ale já docela dost, ať to byly základy, základnový desky nebo jen vylití ztracenýho bednění Citovat
Charlie 1 Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 Ale počítej se mnou - čtyři kubíky písku s dovozem - 2700Kč (kubík písku potřebuju na ten plot), na plot budu dělat tak i tak ručně. Pak cca 80 pytlů cementu po 60kč = 4800Kč. Práce zedníka, voda atd. atd. Cena celkem 7500Kč. Mix s 3 kubíky 6000Kč s dovozem. Ale myslím, že mix se mi tam nevejde, a že by měla problém zámková dlažba. Takže musím sehnat avii. Dá se na tu podlahu použít suchý nebo mokrý beton. [upravil dne 15.4.2013 12:09 od Francouz_407] [upravil dne 15.4.2013 12:10 od Francouz_407] mám tady ted zedníka děláme zámkovku a schody při poměru betonu 3:1 3 lopaty písku a 1 lopata cementu je spotřeba cementu 12 pytlů 25kg cementu na 1m3 písku;) Citovat
Charlie 1 Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 Scratchi meleš kraviny, MIX bude vždycky líp udělanej než nějaký samo domo To nemele,jedno vlákno už tu bylo,doma si uděláš kvalitnější beton než v betonárce,když mícháš přesnej poměr a máš po každým vysypání čistou míchačku.... že v betonárce platíš beton B20 a máš ojebanou B12 to už nikde nevidíš.... Trochu důvěry by to chtělo, ne? Ono něco jinýho je vylít to v kuse a jen to srovnat, než se s tím srát v malý míchačcce z OBI a sypat to tam po kolečku. Nevím, kolik jsi toho udělal ale já docela dost, ať to byly základy, základnový desky nebo jen vylití ztracenýho bednění 2 baráky komplet základy a asi 3 desky u baráku;) měli jsme míchačku na 4 kolečka,ale i v míchačce na 2 kolečka se dá Citovat
Francouz_407 Odesláno 15. duben 2013 Autor Odesláno 15. duben 2013 http://www.mct.cz/PDF/WEB-VYROBA%20BETONU.pdf V tomto odkazu píšou na 1 kubík betonu 500Kč cementru, což je 20 pytlů, na 4 bubíky 80 pytlů * 60Kč = 4800Kč Tak nevím co je pravda a kolik kubíků vody bude potřeba, to nevím Ale počítej se mnou - čtyři kubíky písku s dovozem - 2700Kč (kubík písku potřebuju na ten plot), na plot budu dělat tak i tak ručně. Pak cca 80 pytlů cementu po 60kč = 4800Kč. Práce zedníka, voda atd. atd. Cena celkem 7500Kč. Mix s 3 kubíky 6000Kč s dovozem. Ale myslím, že mix se mi tam nevejde, a že by měla problém zámková dlažba. Takže musím sehnat avii. Dá se na tu podlahu použít suchý nebo mokrý beton. [upravil dne 15.4.2013 12:09 od Francouz_407] [upravil dne 15.4.2013 12:10 od Francouz_407] mám tady ted zedníka děláme zámkovku a schody při poměru betonu 3:1 3 lopaty písku a 1 lopata cementu je spotřeba cementu 12 pytlů 25kg cementu na 1m3 písku;) [upravil dne 15.4.2013 12:54 od Francouz_407] [upravil dne 15.4.2013 12:54 od Francouz_407] Citovat
punkac Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 míchačka na 4 kolečka je něco jinýho než OBI, s tím bych do toho šel taky, jinak je to sraní, který se vleče Citovat
Francouz_407 Odesláno 15. duben 2013 Autor Odesláno 15. duben 2013 Jsou jen dvě varianty. Suchý písek nebo to dělat míchačkou a koupit písek a cement zvlášť. Tak nevím. Citovat
punkac Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 nech si přivést suchý beton a máš klid Citovat
Francouz_407 Odesláno 15. duben 2013 Autor Odesláno 15. duben 2013 a To se hodí na kari síť a pak se to musí nějak prolejvat vodou nebo jak to probíhá a pěchovat? Citovat
punkac Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 my to pěchovali, to je nutné, kari síť u vnitřních staveb (což podlaha v garáži je) by měla být obalena cca 15 mm z každý strany, aby ty železa nekoukala a nekazil se beton. Po tom to hezky uhladíš a trošku to pokropíš (fakt trošku) aby to rovnoměrně vysychalo. Když to totiž rychle nerovnoměrně vyschne, tak pak beton nemá pevnost a práší Citovat
Francouz_407 Odesláno 15. duben 2013 Autor Odesláno 15. duben 2013 Jak to může ztvrdnout, když to jen trochu pokropíš? Je tam prý cemnet, písek a pak si můžu zvolit jestli nějaký potěr bez kamene. Pak je CM20 a nebo CM25. Citovat
punkac Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 bože, tam probíhá chemická reakce a ta proběhne, ať to pokropíš nebo ne! Nesmíš to zalejt jako záhonek, kropí se to jen proto, aby se zaručilo pomalé vysychání..... Citovat
Ferry Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 jj na hydrataci cementu staci jen malo vody, nemusi na tom byt rybnik ( spis je to naopak na zavadu, kdyz z betonu vyleze voda, to se pak vetsinou zacne pozdeji drolit) on si kazdej predstavuje liti betonu, jako ridkou kasi, ale podlahy se delaji spise ze sucheho betonu a jen se poradne zhutni a zahladi. Kdyz se ma beton lit do bedneni, tak ta tekutost se nedela predevsim vodou, ale chemickymi pripravky, tzv. ztekucovadly, ktere zajisti tu potrebnou cerpatelnost, aniz by prebytek vody ovlivnil vyslednou pevnost betonu ono je fakt rozdil, namichat beton v kybliku na zabetonovani sloupku k plotu a namichani kvalitniho betonu, kterej ma neco vydrzet a mit urcitou pevnost vzhledem k tvym \"zkusenostem\" bych proto radeji doporucil objednani nejake B15 ci B20 zvlhcene smesi z te betonarny a do toho polozit tu kari sit, jak uz tu padlo vyse, nez to delat doma na lopaty ci kbeliky, aby se ti pak nestalo, ze to po zime slepice rozhrabou stavel jsem loni zed ze ztracenych bedneni asi 5x1.9m a na zaklady bych si uz dneska taky nechal privezt hotovy beton, nez si ho doma michat, jako jsem to delal [upravil dne 15/4/13 15:52 od Ferry] Citovat
Guest Scratch Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 no ja nevim, ja mam s mixem na stavach spatny zkusenosti. prvorady bylo to vomrdat..... ale na chalupu taky nevim, jestli to michat v michacce po tatovi, kterou mam u kamose a se kterou jsme delali jeho barak, nebo si vzit z Prahy na dve kolecka, a nebo duverovat mixu........ Citovat
ozzy56 Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 jak tu čtu o tom dovozu betonu na plochu 6x4 a pár sloupků k plotu, tak se musím smát, ale možná má francouz tiskárnu na prachy Citovat
Charlie 1 Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 daš 7,5cm vrstvu přibližně na zem na ní položíš kari sít,pokud jich bude víc o jedno oko přeložit přes sebe a drátkem zdrátovat a na vrch dát za 7,5cm betonu a máš to svaty,po obvodě si vodováhou udělat čistou výšku podlahy,udělat pásky,pak do těch pásků stáhnout už je prostřední a poté vozít beton a stahovat mezi pásky...až beton zavadne na dotek kropit,aby rychle nevysychal...nic na tom není,kdyby jsi byl blíž tak by jsme ti přijeli pomoct,je to práce na sobotu dopoledne...ta garáž...od 8-12hodin;) Citovat
Guest Scratch Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 ozzy: moje rec ale znas to, kazdy by to koupil, vzdyt zadnej problem.... a pak kolik si to v realu radsi udela sama Citovat
ozzy1 Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 Přesně jak píše Charlie 1-3 lopaty písku, 1 cementu, a na 9 lopat písku 3 lopaty šterku. Citovat
