Francouz : pokud si objednáš mix a nebo suchý beton na vše,tak počítej,že to musíš zvládnout celé za den a nesmí být velký teplo. Jakmile ten suchý přeschne,tak je na nic. Z mixu musíš mít nějakou ohradu do který ti to kydne a nazdar. Pokud budeš chtít řidší,tak to není pro mix problém,cvrnkne tam trošku plastifikátoru a je to,ale pozor rychleji tuhne.
Koupil bych říční písek cca ty 4 m3, 40 pytlů cementu,kari sítě.
Jakou máš míchačku? Jestli tu malou na jedno kolečko,tak 1/2 až 3/4 pytle cementu na míchačku,cca kýbl vody a doházet pískem.Udělat sušší. Dlouho nemíchat,nebo se udělaj kuličky:D
1m3 betonu je 16-17koleček,takže garáž bych viděl tak na 40 koleček:D:D:D
Jak už psal Ferry, vzhledem k Tvým \"zkušenostem\" jak se ptáš i v jiných vláknech, tak si pozvi někoho, do Ti to udělá. Neber to ve zlém, ale jinak asi spláčeš nad výdělkem. Ono opravdu udělat v garáži kvalitní beton, aby se Ti nezačal drolit není až tak jednoduché.
pokud jde jen o vyrovnání garáže.
Já bych tan dal beton min C16/20 XC2 s horním nátěrem proti chloridům.
štěrk 0-16 - cca 1,2*objem betonu , cennt 280kg/m3, voda cca 30% hnotnosti cementu, karisíť 150/150/6
kropit min 4 dny ( mít zakryté mokrou geoškou)
starý povrch otryskat, případně obouchat kladivem a navlhčit
Po zkušenostech s betonem v garáži za ta léta co máme postaveno ,že se tam stále něco dělá,tak dnes bych to řešil jak soused před těmi 25 lety,dal bych tam teraso,je to v garáži nezničitelné. Já budu muset letos vystěrkovat a natřít.
Takže za mě teraso dlažba,tu koupíš i někde ve výprodeji.
Říční písek jest plavenej, tzn bílej, kterej je např na pískovišti k hovnu. Potom je kopanej, žlutej. Udělal bych to z 0-4mm v poměru 1:3. A pozor, výslednou pevnost určuje množství vody. Beton má téměř 100% pevnost po 28 dnech, ale nikdy nemá 100% , vždycky 99,999%. Míchat v poměru 1:3. Kari síť položit na distanční podložky, které koupíš v každém železářství ( snad ). Tím by ti odpadlo sraní se s karisítí do už kydlé vrstvy betonu a máš to ve stejných mírách a hlavně si to můžeš v pohodě svázat. Mix ti dojede max do 20-30 km od betonárky, můžeš si objednat beton jakej chceš, je limitován korytama. Neměl by a hlavně nesmí správně nic ředit vodou, právě to je to ovlivňování výsledné pevnosti. Pro tvůj případ by měl být beton třídy C 16/20 nebo v lepším případě C 20/25. Ale do té garáže bych to asi neprožíval nijak extra. Každopádně bych si pozval za pětikilo zedníka a byl mu za zadkem a on ti to zabetonuje. Jinak, pokud máš zámkovou, tak na mix bys měl mít 10cm.....jinak to bude na sračku. 8 cm je normál na dvoutunový auto.
A výsledek cementu si spočteš přibližně tak, že váhu písku vydělíš třema. A stejnak to nevyjde.
A kropit tak, aby byl vlhkej...tzv. ošetřování betonu, v zimě zakrýt, v létě kropit, tak jak bylo psáno, mrsknout na to arabelu a ta ti udrží vlhkost
za pětikilo?To myslíš pana Lorence?Toho dneska těžko seženeš:D
ale jo, když to bude zedník na důchodě, pracáku, atd., tak to za pětikilo vezme--vždyť je to plocha 6x4 a on bude jen srovnávat horní hranu do latí..., beton budou vozit ostatní..., za dopoledne je to hotové, tak kolik by taky chtěl?
Hlavně to nesmí být pan Lorenc :D
