Francouz_407 Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 Potřebuji objednat písek na následující práce. Nevím jak vypočítat kolik budu potřebovat písku a cementu. Asi je potřeba odhad, můžete mi poradit? 1) Budu dělat beton do garáže o velikosti 6x4m, výška betonu 10cm. 2) budu betonovat 7ks těchto sloupků, 75cm do země http://hezke-ploty.cz/cs/jednotlive-dily-betonoveho-plotu/32-betonovy-sloup-vyska-15-m.html 3) budu betonovat 8ks těchto sloupků, 50cm do země http://www.plotove-systemy.cz/shop/plotove-sloupky-a-vzpery/plotovy-sloupek-pozink-pvc-48-mm-akce.html a mezi sloupky dám obrubníky 13metrů délka plotu, takže také zabetonovat. Kolik tedy písku a kolik pytlů cementu (25kg) Díky za pomoc Citovat
MilanF1 Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 Nebylo by lepší objednat namíchaný beton? Alespon pro tu garáž, je to asi 2,5 kubíku ... Citovat
Francouz_407 Odesláno 15. duben 2013 Autor Odesláno 15. duben 2013 nebylo, vychází dráž. Míchačkou se to zvládne. 2,5 kubíku myslíš písku na garáž? Citovat
MilanF1 Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 Francouz: To je jasné, ale třeba kvůli pohodlí. Možná právě na tu garáž bych si nechal přivést namíchaný, bude kvalitnější Já počítal jenom objem podlahy (hotového betonu) v garáži: 6x4x0,1 = 2,4m3 Citovat
Francouz_407 Odesláno 15. duben 2013 Autor Odesláno 15. duben 2013 Ten mix mě musí přijet až ke garáži, nemám na to přizpůsobenou dlažbu, atd. toho se obávám. Citovat
Francouz_407 Odesláno 15. duben 2013 Autor Odesláno 15. duben 2013 Tak prý na kubík betonu je 1,3 m3 písku. Takže potřebuji 4m3 písku a teď kolik cementu na tohle množství, dá se to také vypočítat? Citovat
ozzy56 Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 do betonu potřebuješ ještě štěrk, ty odhady jsou k ničemu, dovez nejprve písek a cement plus štěrk na desku garáže, vždycky více než méně!!, takže tři kubíky písku, tři kubiky štěrku, dvacetpět pytlů (25kg) cementu a betonuj, pak ze zkušenosti kolik koleček betonu se vleze do míchačky a kolik čeho nahážeš do ní budeš umět odhadnout množství potřebného materiálu nauč se počítat na míchačky,pak budeš kupovat poměrně přesné množství materiálu k betonování Citovat
Ferry Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 3 kubiky ti dovezou z betonarny v kontejneru na avii, na to nemusi jezdit mix, slozi ti ho na vhodnem miste a beton si uz navozis na kolecku do garaze sam, rozhodne na tu podlahu lepsi alternativa, nez kdyz neznas pomery cement/sterk/pisek/voda Citovat
Francouz_407 Odesláno 15. duben 2013 Autor Odesláno 15. duben 2013 Já tam mám beton na té podlaze ale potřebuji ho zvýšit o 10 cm, na to štěrk nepotřebuji. Je to tak? Citovat
Ferry Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 http://www.mct.cz/PDF/WEB-VYROBA%20BETONU.pdf Citovat
punkac Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 určitě bych si nechal beton přivést a do tý garáže dal nějakou kari síť, aby to pak neprasklo Citovat
Francouz_407 Odesláno 15. duben 2013 Autor Odesláno 15. duben 2013 Tak jsem to počítal a skutečně vychází levněji přivést beton, sehnal jsem jednu firmu co to má levnější ale má mix. Ale otázka je kolik váží mix s 3kubíky betonu a jestli to zvládne dlažba, kterou mám před garáží. Citovat
Guest Scratch Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 presne tak udelat prvni vrtsvu, mrsknout do toho silnou kari sit a dolejt zbytek Mix je uplna pitomost a to o ty kvalite je jeste vetsi blabol.... normalne si kup pisek, na sterk ser, kup cement, vodu snad mas doma a udelej si vlastni domaci lepsi beton. Ja to vzdy davam cca 1:2 az 1:2,5, tedy lzice lopaty cementu na 2-2,5 lopaty pisku...... Nicmene nevim, jestli 10 neni slaba vrstva na garaz, ja delam 12-15 cm na obejvak v chalupe. Timhle stylem jsme za vikend v 7 lidech udelali celej patrovej barak (s tim, jeden michal (pak ho nekdo vystrial, dva vozili, tri lidi tahali kyble do patra a jeden to tam cely rovnal....) Ale byl jsem u ty michacky udrenej jako hovado....... jo a neapomen tam nalit takovou tu sracku na pruznost betonu..... vzdy po jednom kalisku na michacku, jsem mel ja... a lepsi je mit rukavice, bo mi to za hodinu sezralo kuzi na ruce [upravil dne 15/4/2013 12:05 od Scratch] Citovat
Francouz_407 Odesláno 15. duben 2013 Autor Odesláno 15. duben 2013 Ale počítej se mnou - čtyři kubíky písku s dovozem - 2700Kč (kubík písku potřebuju na ten plot), na plot budu dělat tak i tak ručně. Pak cca 80 pytlů cementu po 60kč = 4800Kč. Práce zedníka, voda atd. atd. Cena celkem 7500Kč. Mix s 3 kubíky 6000Kč s dovozem. Ale myslím, že mix se mi tam nevejde, a že by měla problém zámková dlažba. Takže musím sehnat avii. Dá se na tu podlahu použít suchý nebo mokrý beton. [upravil dne 15.4.2013 12:09 od Francouz_407] [upravil dne 15.4.2013 12:10 od Francouz_407] Citovat
punkac Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 Scratchi meleš kraviny, MIX bude vždycky líp udělanej než nějaký samo domo Jinak obyč beton má kolem 2tun až 2.6tuny na metr kubický, počítej okolo 2,5 tuny, hmotnost dělá použitý štěrk Jinak menší typ tatry 815 tří nápravovej vezme 7m3 betonu, 4nápravovej drobek vezme 9m3 betonu Citovat
punkac Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 hele za pomoci suchýho betonu jsme dělali balkon v patře, kyblovali jsme to cca 4 hodiny, musíš to pořádně hutnit, jinak v tom rozdíl není Jinak Ten menší mix jsem nechal nacouvat do nespevněný hromady bušusu, aby dosáhly šupny na kraj ztracenýho bednění a nic se pod ním neutrhlo. Navíc jejich beton ty pojiva má v sobě Citovat
Francouz_407 Odesláno 15. duben 2013 Autor Odesláno 15. duben 2013 Mix se mi na šířku nevejde, jsem psal. Takže lze suchý beton ale prý se to ještě musí protáhnout míchačkou, nebo se to dá jen položit a srovnat? [upravil dne 15.4.2013 12:22 od Francouz_407] Citovat
punkac Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 Moje zkušenost se suchým betonem. Na plachtu jsme nechali vysypat dvě multikáry (cca 2,5 kubiku) a začal jsem to kýblovat a na vrátek do prvního patra, kde to otec vysypával do bednění a hutnil to drátem roxorem) za 4 hodiny byl balkon hotovej a stojí dodnes, míchačka naprosto zbytečný zařízení Citovat
Mik.e Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 doma nikdy nenamícháš to co v betonárce, oni tam cpou navíc různý chemikálie, proti mrazu atd.. a k tomu mixu - ten má nějaký dosah ne? Nebo lze i čerpadlo k tomu, ale to je samo za příplatek, ovšem téměr bez práce a poškozené dlažby Citovat
punkac Odesláno 15. duben 2013 Odesláno 15. duben 2013 Mix má standartně 4 metry žlabů, Schwing pumpa sampzřejmě jde, ale kvůli 3,5 kubíkum betonu to by Francouz_407 musel být Onassis Aristoteles - to nezaplatí Citovat
